Net de fusee's en remmen vervangen van mijn Master 2.5dci 99pk g9u uit 2006.
Ik wilde hem wegrijden maar hij slaat niet aan.
Hij start wel en draait netjes rond maar hij slaat niet aan.
Ik heb hem rijdend, zonder enig probleem, op de oprit gezet.
Ik heb nog niet zoveel geprobeerd:
Andere sleutel (misschien is het de startblokkering).
Pompje voor het brandstoffilter, is hard en geeft druk.
Ik zie geen speciale meldingen op het dashboard.
Iemand een suggestie waar ik zoeken moet ?
Toegevoegd in 13 minuten 41 secondes:
Hmmmm....laat maar....hij doet het weer.
Even de pompreset ingedrukt naast het filter.
Dikke "klik" onder de kap en hupla, starten lopen
Master 2.5dci 99pk g9u 2006 slaat niet aan
Arjen65
Kata
Re: Master 2.5dci 99pk g9u 2006 slaat niet aan
Mooi dat het is opgelost. En ook goed dat je de oplossing er bijplaatst. Wie weet heeft iemand anders er in de toekomst ook wat aan.
Gewoon een vraagje: Had je de accu afgekoppeld tijdens het werk of was dit puur toeval?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Arjen65
Accu is wel even nagenoeg leeg geweest maar daarna is er nog mee gereden. Het is opgelost maar ik snap niet helemaal waarom er iets mis is gegaan. De bus was naar de apk keuring, daardoor moesten remmen en fusees vervangen worden en toen sloeg hij niet meer aan. Volgens mij zijn dat dingen die volledig los staan van elkaar.
Kata
Normaal gesproken hebben die idd niets met elkaar te maken. Maar je weet nooit welke voorzorgen men soms neemt om eea te (de)monteren. En als de accu daarbij (voor welke reden ook) is afgekoppeld geweest kan er al ns een onverwacht probleem opduiken.
A310 V6 2.7L.
Arjen65
Ja, ik heb ook begrepen dat de ecu wel eens raar kan reageren als de accuspanning wat laag is.
Dan kan hij bij starten nog best lekker en vlot rondgaan.
Nou ja, hij doet het weer...dat is fijn.
Weergaves: 872 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1727 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 1494 -
21 nov 2023 09:25
Weergaves: 1247 -
06 mar 2024 19:08
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1884 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1196 -
14 sep 2024 12:47
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 974 -
01 aug 2024 17:44
