Lekkage bij achterklep
IamGroot
We hebben ontdekt dat er water bij de achterklep naar binnen komt van onze Renault Grand Espace uit 2007. Zo te zien is dit al enige tijd gaande maar hadden we het niet door omdat het water op de grond van de achterbak terecht kwam en in de mat trok. Nu hebben we een kast in de auto gebouwd (we hebben hem om gebouwd tot mini-camper) en zien we na regen een redelijke plas op de kast liggen. Ik heb geprobeerd fotos te maken om te laten zien wat ik bedoel, het emmertje staat op de plek waar de lekkage is. Het lijkt erop dat het water naar binnen komt langs de rubbers op de plek waar 1 of andere rubberen slang loopt (voor elektra van ruitenwisser oid?). Het is aan de linker kant ( de tweede foto), aan de rechterkant (laatste foto) is hij in orde. Ook lijkt het rubbertje een beetje kapot maar er zit geen gat in, de schade is alleen oppervlakkig.
Is dit een bekend probleem en wat kan ik hieraan doen? De rubbers vervangen lijkt me in eerste instantie het meest logisch maar eigenlijk lijken die nog wel redelijk goed en weet niet of dat het probleem wel is. De achteruit is trouwens in orde, carglass heeft die gecheckt en die lekt niet. Heeft iemand een idee wat ik kan doen om dit te verhelpen?
Thomas84
- Forumveteraan
Re: Lekkage bij achterklep
Waarschijnlijk lekt het derde remlicht, kwaaltje van een Espace 4. Het water loopt dan achter de kappen omlaag en komt op de mat terecht.
IamGroot
Thanks voor je reactie. Is dit iets wat ik zelf kan controleren en misschien oplossen? Hoeft van mij niet allemaal super netjes dus als ik iets kan lijmen of af tapen helemaal prima. Of is dit geen goed idee?
Jaza1971
- Regelmatige bezoeker
Als hetderde remlicht gelijk is aan de megane drie, kan je door de binnenkappen te verwijderen (kliksysteem) het derde remlicht losschroeven vanaf de binnenzijde. Afdichtings foam verwijderen en voorzien van kitrups. Siliconenkit maar liever kit wat bij caravans/campers wordt gebruikt.
IamGroot
Toppers! Het is inderdaad het derde remlicht. Heb de kap van binnen weg gehaald en als ik een emmer water over de auto gooi zie ik het daar naar binnen komen. Ik zie alleen geen schroeven die ik los kan draaien om het achter remlicht van binnen los te maken. Kan ik ook gewoon van die kit langs de randen doen aan de buitenkant of is dat niet slim?
Thomas84
- Forumveteraan
Als je de klep open hebt dan zie je twee torx schroefjes zitten, ze zitten iets verzonken. Haal je deze twee los dan kan je de klep weer voorzichtig dicht doen en het remlicht er af pakken.
IamGroot
Super, het is gelukt. Morgen van die kit halen en dan hopen dat het opgelost is. Ik hou je op de hoogte
IamGroot
De kit zit erop en hij lijkt niet meer te lekker. Helemaal super dus. Was op zich redelijk simpel zelf op te lossen. De renault dealer zei dat een nieuw derde remlicht met montage zon 200 euro zou gaan kosten. Tube kit voor 7 euro was dus ook genoeg.
Thomas84
- Forumveteraan
Mooi dat het gelukt is
De Verschrikkelijke
- Bekend gezicht
Probleem wordt nu wel als het remlicht nu echt stuk gaat.
Kit is best moeilijk om het volledig te verwijderen waardoor bij een nieuw exemplaar deze ook weer gaat lekken.
Dit zou niet mijn oplossing zijn.
Bij de dealer zou het inderdaad rond de 150 euro zijn.
Ik had eerder een bij de sloop gehaald of nog wat zitten googlen.
Nieuw led 3e remlicht heb ik voor nog geen 50 euro voor betaald (en dat is geen ali
Sorry, mosterd na de maaltijd.
ex: Twingo 1
ex: Twingo 1 Comfort
ex: Kangoo 1.4 Alize
ex: Kangoo 1.6 16v Oase LPG
ex: Scenic II 1.6 16v Dynamic/Comfort LPG
ex: Scenic III 1.4 Tce 130PK Grand 7P Bose
ex: Scenic IV 1.3 Tce 140PK EDC Grand 7P Bose met panoramisch dak
nu: Austral Esprit Alpine 200pk full hybrid, rood met alle opties
Thomas84
- Forumveteraan
Zolang je geen montage kit gebruikt maar bijvoorbeeld siliconenkit en het niet te dik doet zal dit geen probleem zijn. Het beste kit wat goed soepel blijft zoals ze ook in de deuren gebruiken, welke puur voor afdichting is en een lage treksterkte.
Nadeel met een gebruikte kopen is dat de afdichtingfoam daar ook meestal beschadigd is of ook lek is.
Nieuw zijn originele rond de 60 euro op ebay te vinden.
Moet die van mij ook eerdaags doen, al het afdichtingsschuim enigzins goed er tussen gedaan maar nog steeds elke keer druppels in de achterbak.
Bij mijn vorige Espace vorige lekte deze ook.
OnlinePepone
Butylkit is en blijft blijft altijd soepel en verwijderbaar.
Wordt veel in de camper en caravanbouw gebruikt.
MadBull
- Ervaren lid
Ik zit ook met hetzelfde probleem helaas. Heb al gekit, maar lekkage komt weer
terug. [mention]IamGroot[/mention] : welke kit heb jij gebruikt en kan je misschien vertellen hoe je
het hebt gedaan? Alvast bedankt!
De Verschrikkelijke
- Bekend gezicht
Mijn dealer had het mij sterk afgeraden om deze te kitten omdat hun ervaring niet best mee waren.
Op het armatuur van het remlicht staat het artikelnummer op.
Deze googlen en ben uiteindelijk op een site in Polen uitgekomen.
Ik meende dat ik 43 of 47 euro voor betaalde voor drie jaar terug.
Niks gehannes met kit, klik en klaar.
Dit zijn dan de extra centen voor veel gemak mij wel waard geweest.
ex: Twingo 1
MadBull
- Ervaren lid
Bedankt voor je reactie! Had al zonder artikelnummer gegoogled, maar zonder
resultaat helaas. Zal hem binnenkort weer demonteren en even op het nummer
zoeken.
zoeken.
Thomas84
- Forumveteraan
Als het goed is moet het 8200036509 zijn.
MadBull
- Ervaren lid
Ha ha, grapjas! Dat is voor de Espace...
Ik moet hem voor de Megane 3 estate hebben.
Heb ff gekeken en het is 265900026R geworden...
Thomas84
- Forumveteraan
Het is een Espace IV topic waar je op reageerde. Dus nam aan dat het op een Espace IV zou gaan, stond nergens dat t over een Megane ging.
MadBull
- Ervaren lid
Staat onder in mijn handtekening, maar inderdaad. Ik had het topic een beetje
gekaapt. Mijn excuses!
Thomas84
- Forumveteraan
Maakt niet uit, een lekkend remlicht is een lekkerd remlicht
Ik gebruik Tapatalk en dan zie je geen handtekening/onderschrift, vandaar
Ik gebruik Tapatalk en dan zie je geen handtekening/onderschrift, vandaar Verstuurd vanaf mijn SM-G980F met Tapatalk
De Verschrikkelijke
- Bekend gezicht
Even voor je opgezocht
https://moto-dynamic.com
Kosten: 35 euro (ex btw)
Is momenteel helaas niet op voorraad zie ik.
ex: Twingo 1
MadBull
- Ervaren lid
Ontzettend bedankt! Ik ga er zsm naar kijken!
Mooie prijs inderdaad.
MadBull
- Ervaren lid
Heb het derde remlicht besteld en nog wat andere spulletjes op die Poolse site.
Bankoverschrijving gekozen en krijg netjes updates dat de order gepicked is...
Ben benieuwd! Zodra het binnen is, laat ik het ff weten.
MadBull
- Ervaren lid
Vandaag het derde remlicht binnen gekregen. Ziet er goed uit (origineel Renault)
en past dus perfect! Geen geklooi met kit en nu maar hopen dat de lekkerij over
is. Heb de tuinslang erop gezet en bleef droog...
Bedankt nogmaals voor de tip @De Verschrikkelijke!!!
De Verschrikkelijke
- Bekend gezicht
Graag gedaan
Het enige minpunt hier was dat je niet kon betalen met i-deal.
En je moet het niet te gortig maken met bestellen, anders mag je nog een keer de btw betalen heb ik vernomen.
ex: Twingo 1
Thomas84
- Forumveteraan
Ik heb uiteindelijk ook een nieuw remlicht besteld. Was inclusief verzenden 60 euro kwijt. Geen lekkage in de achterklep, had ik veel eerder moeten doen...
MadBull
- Ervaren lid
Top! Bespaart je inderdaad een hoop gez@#$! Beter een paar tientjes uitgeven dan lopen
klooien met kit en zo.
Reacties: 7
Weergaves: 2588 -
27 dec 2024 09:20
Panoramadak lekkage Hoe kom ik bij de afvoerslangen
door baardmans355 » 02 feb 2024 23:00 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door baardmans355
02 feb 2024 23:00
Weergaves: 1074 -
03 jan 2024 18:25
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1402 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door jordi14
04 jul 2024 14:15
[Grand Scenic IV 2018 1m2 TCE] Lekkage motor
door gandalfnl » 19 dec 2024 21:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1584 -
19 dec 2024 22:57
Koelvloeistof lekkage verhelpen
door citrovw » 17 mar 2025 17:46 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1017 -
17 mar 2025 18:39
