emissiesysteem controleren
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door marcelhorjus »
goedemorgen, na een lange tijd geen problemen gehad te hebben, ja hoor er is er weer 1
vermoed de nokkenas sensor, kan die niet vinden
gaat om scenic 2 phase 2 2.0 uit 2006.
motorcode f4r als ik mij niet vergis, bobines zijn net nieuw valeo en de bougies zijn 10000 km oud. beru.
na gescrolld te hebben vermoed ik de nokkenas sensor maar kan die niet vinden. heb aan de rechter zijde gekeken boven de bak, maar zie niks. zal aan mij liggen. kan iemand mij vertellen waar ie zit of wat het eventueel kan zijn
Re: emissiesysteem controleren
Begin met de auto uit te lezen, vanuit daar verder zoeken.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Helaas wil mijn obd apparaatje niet😥😥
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
heb de garage er naar laten kijken, was de lambda, ze gaan ook naar de carter ontluchting kijken aangezien er best wat sludge in de lucht inlaat zat. hoor met flink gas geven ook een si. is al zo sinds ik hem heb maar de parvan etc lag er nu toch af....
Ah kijk, opgelost dus. Beter dan onnodig zaken vervangen.
Bij de 2.0 is er een modificatie van de carterventilatie aangaande een specifiek bijgeluid, op dit forum terug te vinden. Wellicht direct meenemen.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Toevallig een sis bij gas geven😉😉
Nee dat niet, gewoonlijk hoor je dat zoiezo wat bij gasgeven.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
zo, auto is er weer. storing eruit.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Toch nog wel een probleem. Als de auto hard moet werken met bv een caravan dan hij wat te trillen.
Heb ook het idee dat hij meer verbruikt en de snelheid wat minder is geworden. Kan dat dan de injectoren liggen. Heb er inmiddels reiniger ingegooid maar merk nog weinig verschil.
Iemand een idee???
Toegevoegd in 17 secondes:
Iemand een idee???
Toegevoegd in 54 minuten 29 secondes:
Ga hier wel even een nieuwe post voor aanmaken
