Uitvallen tijdens het rijden kangoo 1.6 benzine
Samet-52
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 13 jun 2021 15:57
Hallo mede Renault rijders,
Ik ben in het bezit van een Kangoo 1.6 benzine uit 2010.
Mijn kangoo slaat tijdens het rijden plots af. Na een aantal minuten wachten start deze weer. Nu heb ik het volgende al vervangen:
- bougies
- bougiekabels
- bobine
- bdp sensor
- koelvloeistofsensor
De kabels van het bdp sensor doorgemeten naar de ecu toe, hier zat geen breuk in de bedrading.
Ecu en zekeringkast is overigens ook bekeken en alles was in orde.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
- bougies
- bougiekabels
- bobine
- bdp sensor
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Uitvallen tijdens het rijden kangoo 1.6 benzine
Gasklephuis al schoon gemaakt ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Samet-52
- Posts in topic: 6
Zal dat eens proberen
Samet-52
- Posts in topic: 6
Is het normaal dat de klep een beetje openstaat?
stadium III
Ja is normaal , zwarte aanslag weghalen dat hij helemaal blinkt
Samet-52
- Posts in topic: 6
Heb ik zojuist gedaan. Even afwachten of die nog uitvalt. Ik zal je op de hoogte houden
Samet-52
- Posts in topic: 6
Vandaag weer 2 keer uitgevallen. Ik heb beide keren de bobine een tik gegeven en vervolgens startte de auto weer...
Op de een of ander manier lijkt het alsof er geen singaal naar de bobine gaat
Samet-52
- Posts in topic: 6
Korte update,
Zag zojuist dat er een scheur in de uitlaatspruitstuk zit. Kan dit de boosdoener zijn?
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Gewoonlijk valt de motor daar niet van uit, scheurende uitlaatspruitstukken zijn een kwaal van de k7m motor.
- 482 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 638 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 394 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
- 809 Weergaves
Laatste bericht door CakeyEV
- 526 Weergaves
Laatste bericht door Koelkonijn
- 252 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 1103 Weergaves
