Motor bokt wat bij harder werken
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Motor bokt wat bij harder werken
Dat is zeker een vloeistof gevulde steun.
post241365.html#p241365
Zie je wat foto's van een ingezakte steun, de vloeistof zit midden onder de steun, zie je pax na demontage eigenlijk.
ap1
Laatste bezoek: 08 jun 2025 20:57
Bericht door ap1 »
Motor steun ?
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Laatste bezoek: 04 jun 2025 19:48
Bericht door marcelhorjus »
De auto fibreert niet bij stilstand.
Valkenet
Posts in topic: 11
Bericht door Valkenet »
Nee dat kan kloppen omdat er ook geen kracht cp komt te staan.
Tijdens het rijden en schakelen kantelt je motor echt wel.
De trillingen worden nu niet opgevangen.
Groet Martin
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Waarschijnlijk ben ik erg eigenwijs maar heb net even in de lage versnellingen flink doorgetrapt. Voelde helemaal niks. Kan eigenlijk bijna niet geloven dat het de motor steun is. Denk toch meer in de verbranding.........is eigenlijk pas vanaf de vierde versnelling dat ik het soms voel......laat het er maar bij. Ga de motor een beurt geven en dan naar hopen dat dat helpt. Heb ook niet de mogelijkheid om de motor steun te testen. Moet ik weer naar de garage met de bij behorende kosten😓😓
Zoek een vergelijkbare auto en meet de hoogte van de bovenste motorsteun tov de carrosserie. Raakt de steun lek dan zakt deze nl. in.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Ok. Da's nog wel een idee. Nou nog zo'n zelfde auto😊😊
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Misschien iemand die dat bij zijn Scenic kan opmeten 😄😄
Weet zo gauw effe niet een Scenic waar ik dat kan meten
Alvast bedankt
A110
Laatste bezoek: 12 aug 2025 17:18
Bericht door A110 »
Voor mijn lijkt dit een ontsteking probleem (vonk overslag). Je schrijft bobine's zijn nieuw, maar van welk merk?
En welk merk bougie's zitten er nu in?
www.jwa-autoservice.nl
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Bobines zijn beru. Zelfde als die erin zaten. Bougies zijn nu vervangen. Denso heb ik er nu in. Na de nieuwe olie en bougies wel het idee dat hij een stuk feller is. Nog niet mee op de snelweg gereden dus effe afwachten. Ook luchtfilter is weer nieuw
nikk
Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Bericht door nikk »
Versleten motorsteun onder de auto aan de bak zorgde bij mijn Megane voor een huntend gedrag bij optrekken. Na vervanging gedrag ok. Mijn bovenste oliegevulde motorsteun is al jaren lek maar dat lijkt bij mij weinig invloed te hebben. Weet ik natuurlijk pas echt als ik deze vervangen heb.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Met gewoon optrekken merk ik er niets van. Denk dus dat de baksteun wel goed is
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Heb gisteren effe flink doorgereden. Het probleem is er nog steeds. Motor loopt wel goed maar je vult de auto een beetje schudden met gas intrappen om op te trekken. Kan dit dan toch de baksteun zijn. Ook omdat de auto dit doet met wat zwaardere belasting. Bv Bergje op
nikk
Bericht door nikk »
Ik zou niet uitsluiten dat het de bak en of motorsteun is. Zet de auto eens op de brug. Onderkant eens een keertje inspecteren kan sowieso geen kwaad.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Nou. Hij is op de brug geweest. Baksteun is nog prima. Toen kwam het verhaal differentieel aan de orde.......we hebben de kleur van de olie bekeken uit de vulopening. Die was rodig. ATF kleur...
Dus naar alle waarschijnlijkheid is dat het gelukkig ook niet. Weet het niet meer😁😁
Valkenet
Posts in topic: 11
Oke, en de motorsteun daar ook naar gekeken.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Ziet er goed uit. We hebben de hele motor handmatig bewogen. Is prima. Zit goed in de steunen volgens de monteurs. Ze zien geen bijzonderheden daarin.
Valkenet
Posts in topic: 11
De monteurs zullen hun werk wel verstaan. Maar handmatig is dit zo niet te testen.
Hangt lekker in de steun, de motor weegt ong 150 kilo die komt handmatig niet uit de motorsteun.
De tijd zal het leren.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Ze hebben de ruimte op de baksteun bv met een span ijzer bekeken. Was strak. En niet gescheurd.
Valkenet
Posts in topic: 11
Aan de buitenkant zie je ook niets. Intern zit er tussen de twee kamers een membraam, als de membraam lek is heeft de steun geen dempfuntie meer, de olie heeft dan vrij spel tussen de beide kamers.
De motor ligt als het ware onderop in de steun zonder demping
marcelhorjus
Posts in topic: 28
Laat het maar voor wat het is. We hebben ANWB Europa dekking dussssss. Bedankt voor alle feedback. Heb er zeker wat aan gehad en weer veel geleerd. Bedankt.
Topic kan wel gesloten worden
nikk
Bericht door nikk »
Met niet te veel stress blijven zoeken en proberen altijd goed. Eventuele oplossing interessant. Blijf je topic volgen.
marcelhorjus
Posts in topic: 28
