Let op: registratieproblemen
Nee dat kan kloppen omdat er ook geen kracht cp komt te staan.
Tijdens het rijden en schakelen kantelt je motor echt wel.
De trillingen worden nu niet opgevangen.
Waarschijnlijk ben ik erg eigenwijs maar heb net even in de lage versnellingen flink doorgetrapt. Voelde helemaal niks. Kan eigenlijk bijna niet geloven dat het de motor steun is. Denk toch meer in de verbranding.........is eigenlijk pas vanaf de vierde versnelling dat ik het soms voel......laat het er maar bij. Ga de motor een beurt geven en dan naar hopen dat dat helpt. Heb ook niet de mogelijkheid om de motor steun te testen. Moet ik weer naar de garage met de bij behorende kosten
Voor mijn lijkt dit een ontsteking probleem (vonk overslag). Je schrijft bobine's zijn nieuw, maar van welk merk?
En welk merk bougie's zitten er nu in?
www.jwa-autoservice.nl
Bobines zijn beru. Zelfde als die erin zaten. Bougies zijn nu vervangen. Denso heb ik er nu in. Na de nieuwe olie en bougies wel het idee dat hij een stuk feller is. Nog niet mee op de snelweg gereden dus effe afwachten. Ook luchtfilter is weer nieuw
Versleten motorsteun onder de auto aan de bak zorgde bij mijn Megane voor een huntend gedrag bij optrekken. Na vervanging gedrag ok. Mijn bovenste oliegevulde motorsteun is al jaren lek maar dat lijkt bij mij weinig invloed te hebben. Weet ik natuurlijk pas echt als ik deze vervangen heb.
Heb gisteren effe flink doorgereden. Het probleem is er nog steeds. Motor loopt wel goed maar je vult de auto een beetje schudden met gas intrappen om op te trekken. Kan dit dan toch de baksteun zijn. Ook omdat de auto dit doet met wat zwaardere belasting. Bv Bergje op
Nou. Hij is op de brug geweest. Baksteun is nog prima. Toen kwam het verhaal differentieel aan de orde.......we hebben de kleur van de olie bekeken uit de vulopening. Die was rodig. ATF kleur...
Dus naar alle waarschijnlijkheid is dat het gelukkig ook niet. Weet het niet meer
De monteurs zullen hun werk wel verstaan. Maar handmatig is dit zo niet te testen.
Hangt lekker in de steun, de motor weegt ong 150 kilo die komt handmatig niet uit de motorsteun.
Aan de buitenkant zie je ook niets. Intern zit er tussen de twee kamers een membraam, als de membraam lek is heeft de steun geen dempfuntie meer, de olie heeft dan vrij spel tussen de beide kamers.
De motor ligt als het ware onderop in de steun zonder demping
Laat het maar voor wat het is. We hebben ANWB Europa dekking dussssss. Bedankt voor alle feedback. Heb er zeker wat aan gehad en weer veel geleerd. Bedankt.
Ik vraag mij dit eigenlijk al af sinds het begin dat we de auto hebben. Wij zijn overigens de eerste eigenaar en auto dus nieuw gekocht.
Bij onze Captur uit 2016 werken de ramen alleen nadat de motor gestart is. Op contact reageren de...
Ik heb hier een offerte voor inruil op een R5 e-tech van 39000€. Maar ik schrok toch wel van het lage bedrag wat ze voor mijn Zoe teruggeven. Bij deze start ik een topic met de vraag wat jij voor je Zoe terug krijgt of hebt gekregen.
De achteruitrijdetectie van mijn Renault Megane deed het niet. De oorzaak was de microswitch in de stekkeraansluiting van de trekhaak die er voor moet zorgen dat de detectie wordt uitgeschakeld zodra er een stekker in wordt gestoken. De switch bleek...
Ik heb een Twingo mk2 uit 2011, 1.2 liter 16v 75pk. Een tijd geleden werkte de airco niet meer, deze heb ik laten vacuümtesten en dit was nog goed. Airco bijgevuld en na ongeveer een maand stopte de airco wéér met werken :( .
Ik heb een Renault Grand scenic uit 2015.
En rij alweer een paar jaar met veel plezier in deze auto, tot dat ik onlangs een melding kreeg start/stop controleren.
Na wat zoeken op internet kon dat goed aan mijn accu liggen. Dus...
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
