Aircopomp maakt geluid.
Nismojoe
Laatste bezoek: 26 jun 2021 18:30
Bericht door Nismojoe »
Vorige week hoorde ik een klap onder de motorkap na het starten. Toch maar de motor uitgezet en 5min later weer gestart, toen hoorde ik niets meer. Dus ik dacht, het zal wel. Gister merkte ik dat de airco het niet meer deed, werdt een beetje benauwd in de auto. 🥵 vandaag toch maar even gekeken ivm aankomende vakantie.
Zo das een hele intro🤣 maar nu komt het: de koppeling van de pomp afgebroken. Nu is mijn vraag; die middenas op de pomp hoort toch te draaien?
Ik hoor het graag.
Re: Aircopomp maakt geluid.
Zeker, de pomp is vastgelopen dus als deze as niet meer draait.
Dan is een goede reparatie niet enkel de pomp vervangen, maar ook filter/droger, condensor, en het systeem spoelen.
Nismojoe
Oei, das een flinke reparatie!! Dus alleen spoelen en pomp vervangen is niet genoeg??
Klaasenroelie
Laatste bezoek: 17 jul 2023 12:10
Bericht door Klaasenroelie »
Nee zeker niet.
Als je pomp vastloopt, dan kunnen er deeltjes in je systeem komen, denk aan slijpsel en brokstukjes ..
Simpel je pomp vervangen en gaan is wachten op de volgende.
Filter/droger vervangen en je pomp, alle leidingen los en doorspoelen om al het(eventuele) materiaal eruit te spoelen
Nou weet ik niet of het expansie ventiel in je droger zit, of apart in het systeem, maar de condensor is(op de auto) ook door te spoelen/blazen. Als je er zeker van bent, dan zou ik pas gaan afpersen, etc etc.
