Let op: registratieproblemen
Vorige week hoorde ik een klap onder de motorkap na het starten. Toch maar de motor uitgezet en 5min later weer gestart, toen hoorde ik niets meer. Dus ik dacht, het zal wel. Gister merkte ik dat de airco het niet meer deed, werdt een beetje benauwd in de auto. vandaag toch maar even gekeken ivm aankomende vakantie.
Zo das een hele intro maar nu komt het: de koppeling van de pomp afgebroken. Nu is mijn vraag; die middenas op de pomp hoort toch te draaien?
Ik hoor het graag.
Zeker, de pomp is vastgelopen dus als deze as niet meer draait.
Dan is een goede reparatie niet enkel de pomp vervangen, maar ook filter/droger, condensor, en het systeem spoelen.
Nee zeker niet.
Als je pomp vastloopt, dan kunnen er deeltjes in je systeem komen, denk aan slijpsel en brokstukjes ..
Simpel je pomp vervangen en gaan is wachten op de volgende.
Filter/droger vervangen en je pomp, alle leidingen los en doorspoelen om al het(eventuele) materiaal eruit te spoelen
Nou weet ik niet of het expansie ventiel in je droger zit, of apart in het systeem, maar de condensor is(op de auto) ook door te spoelen/blazen. Als je er zeker van bent, dan zou ik pas gaan afpersen, etc etc.
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Mijn R5 van 2 maanden oud heeft nu al 5-6 keer een plotselinge rembeweging gemaakt, en zelfs 2x een noodstop geforceerd tijdens het rijden op een lege snelweg met 100 en 130km/h, met cruise control aan. Door direct gas in te drukken kon erger worden...
Opeens heb ik geen geluid (stem) meer op mijn Tomtom ..Renault Scenic 3 uit 2012.
Ben nergens aan geweest, op instellingen staat het geluid gewoon aan.
Als ik een andere stem kies kun je normaal gesproken een test geluid laten...
Sinds gisteren heb ik de Austral Techno een jaar in gebruik. Echt heel blij ben ik er niet mee maar moet het er maar even mee doen.
Wat mij opgevallen is dat er aan de kant van de bestuurder wat los legt. De garage heeft al meerdere keren het...
Wanneer je op de snelweg rijdt sneller dan 100km dan gaat het volume harder en bas zwaarder.
Dit viel me al eerder op maar dacht zal wel tot me vrouw ook aangaf of ik dat steeds deed.
Is dit op te lossen? Ik wil...
Sinds begin september in het bezit van een Twingo uit 2015. Circa 2 weken geleden op de snelweg een tikkend, krakend trillend gevoel onder m’n gaspedaal. Nagekeken door de garage maar niets gevonden. Ook de afgelopen dagen af en toe gevoel van tikje...
Ik heb een renault scenic uit 2005
Nu heb ik het probleem dat als ik terug schakel een bonk linksvoor hoor, al de motersteunen zijn vervangen,zou het van de subframe rubbers af kunnen komen die versleten zijn ,met opschakelen geen bonk geluid...
