start niet
Kitty en Tinus
Op weg
Op weg
start niet
Bericht door Kitty en Tinus »
Wie kan ons helpen we hebben een scenic die niet wil starten als we kaart erin doen en we drukken op de startknop dan gebeurt er niets startmotor is het niet die zit er nieuw op
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Re: start niet
Bericht door Kata »
Is er een reden waarom die startmotor is vervangen en is er bij vervanging niets vergeten aan te sluiten?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Kitty en Tinus
Op weg
Op weg
Re: start niet
Vorige startmotor was stuk en nee er is niets vergeten aan te sluiten. Zo af en toe start hij wel en dan weer heel vaak niet.
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Re: start niet
Bericht door Kata »
Ah, ok. Het is niet zo dat hij helemaal niet meer start maar het af en toe laat afweten dus. Kan je de wagen op dat moment in gang lopen of lukt dat ook niet?
A310 V6 2.7L.
Kitty en Tinus
Op weg
Op weg
Re: start niet
Ja dan kun je er gewoon mee rijden. Aanslepen lukt ook wel. Alleen het starten met de kaart geeft problemen.
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Re: start niet
Bericht door Kata »
Ok, dat wordt ff zoeken vrees ik. Je zou om te beginnen al eens moeten checken of de startmotor wel degelijk spanning krijgt als je wilt starten. Als dat zo is zou ik denken aan de bendix (ook al is het een nieuwe/ruil). Maar eerlijk gezegd -> als de startmotor vervangen is zou ik al wat daarmee te maken heeft nalopen, ook al is alles goed aangesloten kan er toch nog ergens een slechte verbinding zijn. Heb ooit ongeveer hetzelfde voorgehad en dat bleek uiteindelijk de aansluiting van de massakabel die geen 100% meer was.
A310 V6 2.7L.
Re: start niet
Als het display en andere functies gewoon opstarten, zal ik inderraad beginnen met nagaan of de starter wel wordt bekrachtigd. Slecht contact van het startrelais bijvoorbeeld.
