Beste forumgangers,
Onze Kangoo heeft een vervelend probleem met de snelheidsmeter. Deze zakt gedurende het rijden regelmatig omlaag.
Als men bijvoobeeld 100 km/u rijdt dan danst de wijzer tussen de 80 en 100 km/u. Doordat de top van de beweging de echte snelheid is is de meter nog enigzins te gebruiken.
De dealer heeft naar aanleiding van dit probleem de sensor op de versnellingsbak vervangen, hiermee is het probleem helaas niet verholpen.
Ik heb met behulp van een OBD2 scanner de snelheid direct vanaf de ECU uitgelezen en daar zie ik hetzelfde probleem. Het probleem zit hem dus hoogstwaarschijnlijk niet in het dashboard. De monteur bij de dealer gaf nog aan dat het probleem dan waarschijnlijk in de versnellingsbak zit, maar gaf geen verdere details. Doordat ik online vooral oplossingen vind waarbij de sensor wordt vervangen is mijn inspiratie op...
Heeft iemand suggesties waar ik nog naar kan kijken? Heeft het nog zin de bekabeling langs te gaan?
Wat voor kwalen in de versnellingsbak zouden eventueel tot dit probleem kunnen leiden?
Hopelijk heeft een van jullie een idee, alle suggesties zijn welkom!
Bij voorbaat dank!
Jesse
"Dansende" snelheidsmeter Kangoo I 1.6-16v helios uit 2006
jessel0l
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 956 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door Leende
11 dec 2023 21:45
lekkende benzineslang Kangoo 2006 1.2 motor
door erickangoo » 18 mar 2025 20:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1305 -
Laatste bericht door erickangoo
25 mar 2025 05:39
Weergaves: 790 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2513 -
03 jul 2024 10:04
Weergaves: 849 -
27 jan 2024 15:47
