Een ingewikkeld probleem: Als ik de kaart in de kaartlezer stop gaat het rode (ronde lampje, naast de STOP) niet altijd uit waardoor de motor niet wil starten. De startmotor doet dan verwoedde pogingen om de motor te starten maar dit feest gaat dan niet door. Als ik de kaart er enkele keren uit en in doe dan gaat het lampje wel uit en kan ik de motor zonder moeite starten. Dan ga ik rijden, gasinstallatie is in werking, ik rijd een paar 100 meter waarop de motor bijna af blijkt te slaan, begint te stoten en het rode lampje licht kort op waarna de motor zich herstelt en ik zonder problemen door kan rijden. De rest van de rit heb ik nergens last van. Detail: ik heb pas een nieuwe sleutelkaart laten inlezen, maar met de oude heeft ie hetzelfde gedrag. Dus het is een raadsel en ik heb een afspraak gemaakt met de dealer, heeft iemand enig idee wat dit kan zijn.
Reacties zijn zeer welkom, hartelijke groet Remco
laguna 1.6 16v lpg, probleem met starten
renco
renco
vervolg
Nou het probleem is opgelost, relais nummer 1 bleek defect, er werd geen foutmelding gegeven in het systeem. In het kastje met de hoofdzekeringen zitten drie paarse relais. Als je met je neus naar de voorkant van de auto staat is het de meest rechtse.
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1138 -
03 dec 2023 19:40
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3322 -
24 feb 2024 11:36
Weergaves: 674 -
04 jan 2026 14:45
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2317 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Weergaves: 1281 -
Laatste bericht door haelewyn
20 nov 2024 19:59
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
