Maandag ga ik de koppeling van m'n Mégane vervangen. Het ontluchten van het nieuwe druklager is het enige wat me op dit moment nog niet helemaal duidelijk is.
Het nieuwe druklager heeft aan het uiteinde waar de leiding in komt, twee metalen clipjes en een nippeltje met rubber dopje.
De bijgeleverde instructies zijn vrij summier en waarschuwen vooral om het geheel niet met druk, maar manueel met het pedaal te ontluchten.
De procedure zelf staat niet beschreven, en ook niet hoe ik nou precies de leiding aansluit en de ontluchtingsnipppel open zet. Ik lees online diverse methodes en vooral de problemen die men heeft het zaakje ontlucht te krijgen.
Kan iemand me vertellen hoe het hoort?
ontluchten druklager 2007 Megane 2 1.6 benzine
Marc G
Topic author - Bekend gezicht
Valkenet
Re: ontluchten druklager 2007 Megane 2 1.6 benzine
Hoi Marc,
Het ontluchten gaat net als het ontluchten van het remsysteem.
Nippel bij de koppeling open zetten en dan het koppelingspedaal door iemand anders met de hand laten indrukken. Als hij beneden is vasthouden, en dan de nippel dichtdraaien.
Met de hand de koppelingspedaal omhoog halen. Dan pedaal weer naar beneden drukken. Vasthouden en de nippel open draaien. Pedaal helemaal beneden weer Vasthouden, en de nippel weer dicht. Enz enz.
Net zolang je genoeg druk.op het koppelingspedaal hebt. Let op op het niveau in het remvloeistof potje. Ze werken namelijk met dezelfde vloeistof.
Groet Martin
Groet Martin
Marc G
Hoi Martin,
Ik heb het misschien niet goed omschreven, maar het nippeltje heeft geen schroefdraad. Het is meer een aangegoten
kunststof slangpilaartje met een rubber dopje erop. Van wat ik las kun je door één van de twee clipjes te verwijderen/verschuiven de hydraulische leiding een stukje uit de aansluiting trekken waardoor de ontluchtingsnippel open komt te staan.
Maar welke van de 2 clips ik moet gebruiken, of ie dan helemaal eraf moet, en of ik na elke pomp aktie de leiding weer terug moet schuiven is me niet duidelijk.
Valkenet
Zit er geen beschrijving bij.
Deze ken ik niet.
Deze ken ik niet.
Koppelingsleiding ontluchten
door herothemouse » 24 okt 2023 09:02 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2541 -
Laatste bericht door herothemouse
25 okt 2023 11:24
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1006 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Reacties: 8
Weergaves: 3379 -
Laatste bericht door Robin1992
23 sep 2024 12:43
[Megane 2010] - Overschakelmoment benzine lpg
door ijtsehummel » 18 jan 2025 20:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 785 -
18 jan 2025 20:05
Megane estate 2019 TCE 140 pk benzine binnenspiegel
door Chemist » 27 mei 2025 22:35 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1038 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:18
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1417 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Reacties: 9
Weergaves: 2886 -
22 mar 2024 14:20
