Kilometerteller werkt niet meer
Meulenman
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 06 jul 2021 19:06
Bericht door Meulenman »
Beste,
Ik heb een renault trafic uit 2006 2.5L 99kw.
Sinds gisteren werkt de kilometerteller niet meer. Ik zie dus niet hoe hard ik rijdt. Heeft iemand een idee waar hier de oorzaak van is, en hoe ik dit op kan lossen?
Alvast bedankt,
Tom Meulendijks
Valkenet
Re: Kilometerteller werkt niet meer
Bericht door Valkenet »
Goedendag Tom,
Vraagje, telt hij wel de km ( afstand dus)
Als hij dat wel doet dat zit het waarschijnlijk in de snelheidsmeter.
Doet hij dat ook niet dan zou het de pulsgever in de versnellingsbak kunnen zijn.
Groet Martin
Meulenman
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo Martin,
Bedankt voor je reactie, zojuist een rondje gereden. Er komen geen kilometers bij.. dan zou het dus de pulsgever moeten zijn.
Heb jij een idee waar deze precies zit? Met wellicht een foto? Of schema
Danku Tom
Valkenet
Hoi Tom,
Zit aan de zijkant van de bak.aan de kant van het schutbord
Martin
Meulenman
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hi martin,
Nu bezig maar kan hem niet goed vinden. Toevallig wat tekeningen of een foto ervan?
Thnx
Valkenet
Hoi Tom,
Je moet onder de auto. Zit achterop de bak thv de rechteraandrijfas aansluiting.
Heb er geen foto van.
Griet Martin
JochenBrichau
Laatste bezoek: 22 apr 2024 21:24
Bericht door JochenBrichau »
goede avond Tom, wat is het geworden met de snelheidsmeter? Ik heb ook een traffic van 2005 met 2.5 dci met abs met hetzelfde probleem: snelheidsmeter werkt niet en abs lapje en stop branden op dashboard. In ABS staan geen foutcodes. In airbag en de UCH wel fouten op niet plausibel snelheidssignaal.... Ik heb alles doorgemeten en sneleidssignaaldraad vanuit ABS direct aan combi gelegd maar helaas.. ik ben ten einde raad Deze traffic met abs hebben geen aparte snelheidssensor meer op de versnellingsbak : is een ABS van TRW en de bak is een PK6. Dank je wel
