Renault Laguna 2 authentique 1.6/2003
Betim2000
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 02 aug 2021 12:35
Goede dag
Ik heb een probleem met mijn Renault Laguna uit 2003
Mijn lampjes in het dashboard branden zoals abs/motormanagement/bandenspanning/handrem
En mijn kilometer stand telt niet meer op en mijn snelheidsmeter doet het ook niet meer wie kan mij helpen???
Valkenet
- Posts in topic: 5
Re: Renault Laguna 2 authentique 1.6/2003
Zou de massakbels vanaf de accu eens controleren
Groet Martin
Groet Martin
Betim2000
- Posts in topic: 5
Stekker aansluitingen bedoelt u?
Valkenet
- Posts in topic: 5
Nee, de massakabels vanaf de accu naar de motor en carrosserie.
Deze woensdag nog wel eens coroderen of breken.
Krijg je het vreemde storingen.
Groet Martin
Groet Martin
Hoe is dit ontstaan? Plots tegelijk in 1 keer, of?
De laguna 2 ph1 is een natuge auto,zouden prima losse euvels kunnen zijn.
Betim2000
- Posts in topic: 5
Ja plotseling want voorheen werkte die gewoon goed heb een zekering van de ruitenwissers vervangen die was stuk en toen ik weg wou rijden kreeg ik het probleem
Valkenet
- Posts in topic: 5
Goedendag,
Ik zou de beide accu-poolklemmen even losmaken en dan een seconden of 10 tegen elkaar houden.
Daarna de klemmen weer monteren. Mogelijk is dan alles opgelost.
Groet Martin
Groet Martin
Betim2000
- Posts in topic: 5
Helaas ook niet gelukt
Wat ik wel weet dat de motor ruimte is gereinigd bij een bedrijf kan dat de oorzaak zijn dat die massakabels begint te oxideren?
Het is gekomen na een zekering wissel schrijf je, maar nu is er ook sprake van een motorreiniging.
Dat kan er zeker mee te maken hebben, afhankelijk hoe er te werk is gegaan. Massa aansluitingen kun je nazien, zou daarna een uitlezing adviseren.
Valkenet
- Posts in topic: 5
Idd, ik neem aan dat het bedrijf niet overal heeft zitten spuiten.
Er zit namelijk ook een zekeringenkast in de motorruimte.
Alles maar eens controleren of laten controleren.
Groet Martin
Groet Martin
Betim2000
- Posts in topic: 5
Heb hem laten uitlezen in totaal 11 foutcodes waaronder de UCH module de monteur zegt dat die vervangen moet worden dus dat wordt een duure reparatie
Toegevoegd in 1 minuut 10 secondes:
En heb ook geen schema van de zekeringen kast in de motor ruimte dus kan niks nakijken wat waar hoord
Valkenet
- Posts in topic: 5
DAR zitten meestal de relais en de zware zekeringen in. Deze zekeringen zijn ook een stuk groter dan de normale.
Laat eerst de UHC maar eens vervangen, mogelijk is het dan opgelost.
Groet Martin
Groet Martin
- 9 Reacties
- 774 Weergaves
- 810 Weergaves
- 549 Weergaves
- 17 Reacties
- 1941 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2089 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 321 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 372 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
