Nu ben ik niet heel technisch aangelegd , maar het volgende is mij niet geheel duidelijk. Voor 99,99 % is het zeker dat bij mij de nokkenasversteller "kapot" is (het bekende rrrrrrrrrrrrr-geluid bij koude start en niet starten van de motor). Auto start na 2 of 3 keer.
Waarom is dit alléén bij koude start hoorbaar? Als de motor eenmaal loopt is er niets meer aan de hand.
Mijn garage zegt dat de nokkenasversteller 1x p/4jr vervangen moet worden. Vreemd dat hij dit niet verteld heeft
toen onlangs de distributieriem/waterpomp vervangen zijn. Als ik het laat repareren moet weer alles open, extra kosten "moi" (+/- 300 euri's.)
Klopt dit wat hij zegt? Of is dit een kwaal van een scenic.
Voorlopig blijf ik er maar mee rijden, of het moet erger worden.
In ieder geval bedankt vast voor de evt. reacties
scenic 2004 nokkenasversteller
wmpi
Topic author - Op weg
BeVe
- Bekend gezicht
Hallo, ik heb hierover al eens een vraag gesteld op problemcar, omdat mijn scenic van 2003, type II ook die verschijnselen had. Blijkt dat de nokkenasversteller op oliedruk werkt. Na een tijd stil gestaan te hebben loopt de olie weg en moet er bij het starten eerst weer druk worden opgebouwd voor de versteller zijn werk goed kan doen. Omdat vervangen inderdaad behoorlijk duur is heb ik het voorlopig maar gelaten. Frappante bij mij was dat er na enige tijd een bobine stuk ging ( ook een kwaal van de Scenic). Bobine vervangen en nadien een hele tijd de nokkenasversteller ook niet meer gehoord. Dat verhaal van 1 x per 4 jaar vervangen komt mij niet bekend voor. Ik denk dat het meer met de kilometerstand te maken heeft, hoewel die van mij pas 70.000 gelopen heeft. t'schijnt wel vaker voor te komen bij de Renault motoren. Gr. BV.
wmpi
scenic 2004
Beste BeVe,
Bedankt voor je reactie. Tja, het verhaal van 1x per 4 jaar vervangen kwam mij ook al niet bekend voor.
Voorlopig laat ik het zoals het is, zal het met de garage nog eens opnemen mbt de bobine. Misschien dat dit bij mij ook helpt.
Nogmaals bedankt voor je reactie.
gr, Wim
gr, Wim
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3190 -
07 feb 2025 20:12
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1779 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1731 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1509 -
23 jan 2025 13:08
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1298 -
26 jul 2024 08:49
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 462 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
