Draaideuren benzinepomp
Die vind je onder Scenic
jagertje
Actief lid
Actief lid
Bericht door jagertje »
Hulpwijzer zijn bezig ander brandstof pomp te installeren dat geeft geen probleem het probleem zit hem in de draaideksel die niet goed sluit waardoor lekkage van benzine.
Heb nieuwe draaideksel en ring
Wie heeft er ervaring mee
Toegevoegd in 3 minuten 54 secondes:
Moet draaideksel van benzine pomp vervangen en gaat steeds scheef waardoor lekkage.
Is nw draaideksel en ring van renault gar.
Wie heeft ervaring hiermee
Re: Draaideuren benzinepomp
Wat gebeurd er als je de oude plastic ring gebruikt?
Als die wel goed erop draait dan zou je die beter gebruiken dan een nieuwe.
Is de tank lang zonder deze ring open geweest? Heb wel vaker meegemaakt dat de tank vervormd raakte.
jagertje
Actief lid
Actief lid
Ik heb het klaar gekregen dankje voor de reactie,
Ik moest de tank leeghalen en had er nog meer dan de helft in zitten.
Toen dit eruit was ging het wel,dus was enigzins vervormd!!
Toegevoegd in 37 secondes:
