Hulpwijzer zijn bezig ander brandstof pomp te installeren dat geeft geen probleem het probleem zit hem in de draaideksel die niet goed sluit waardoor lekkage van benzine.
Heb nieuwe draaideksel en ring
Wie heeft er ervaring mee
Toegevoegd in 3 minuten 54 secondes:
Moet draaideksel van benzine pomp vervangen en gaat steeds scheef waardoor lekkage.
Is nw draaideksel en ring van renault gar.
Wie heeft ervaring hiermee
Draaideuren benzinepomp
jagertje
Topic author - Actief lid
Re: Draaideuren benzinepomp
Wat gebeurd er als je de oude plastic ring gebruikt?
Als die wel goed erop draait dan zou je die beter gebruiken dan een nieuwe.
Is de tank lang zonder deze ring open geweest? Heb wel vaker meegemaakt dat de tank vervormd raakte.
jagertje
Ik heb het klaar gekregen dankje voor de reactie,
Ik moest de tank leeghalen en had er nog meer dan de helft in zitten.
Toen dit eruit was ging het wel,dus was enigzins vervormd!!
Toegevoegd in 37 secondes:
Renault super5 aansturing benzinepomp
door knelis » 26 nov 2023 20:52 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 667 -
Laatste bericht door niekje_espace
27 nov 2023 14:53
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door knelis
09 mar 2024 11:36
Reacties: 9
Weergaves: 2499 -
05 jun 2024 19:31
Benzinepomp vlotter onjuiste weergave
door Houbair1965 » 06 apr 2025 09:34 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 2980 -
Laatste bericht door Houbair1965
25 mei 2025 15:12
