twingo linkervoorportier slot zijkant
Derepus
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 07 aug 2021 13:54
Bericht door Derepus »
Twingo linkervoornportier slot zijkant. Als het portier dicht is kan je binnen aan de deurhandel trekken en gaat de deur open.
Het mechaniek ie je aan de zijkant van het portier. Als je aan de hendel trekt gaat er een pal naar beneden en kan je de deur open duwen. DEze pal word niet naar beneden getrokken. Ik heb er al olie in gespoten dat helpt niet.
Dit mechaniek zit aan de zijkant vast met 3 bouten. weet iemand een oplossing?
Groet Eduard
Valkenet
Re: twingo linkervoorportier slot zijkant
Bericht door Valkenet »
Even voor alle duidelijkheid, de deur zit dicht en je kunt hem van binnen openen.
Als de deur zicht, kun je de deur van buiten openen.??
Laatste bezoek: 08 jul 2025 19:55
Om uberhaubt bij het slotmechaniek te komen (demonteren) zal de deurbekleding eraf moeten.
Verdere info is inderdaad wenselijk, wat is nu daadwerkelijk het euvel?
