piepend geluid wiel LA af en toe Grand Espace phase 4 2.0T automaat (04/2006)
stefanbmw
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 03 apr 2024 16:10
Bericht door stefanbmw »
Goedendag,
Sinds vorige week komt er bij het wiel LA soms een 'meedraaiend' piepend geluid. Meedraaiend in de zin van dat het sneller en langzamer kan piepen met snelheid ronddraaien wiel mee. Meestal zacht en soms wat luider en dan is het ineens weer weg. Heb wiel er al eens afgenomen maar kan niets ontwaren. Bij laatste beurt half jaar terug nieuwe remblokken op gegaan en meen ook aan die kant nieuwe remklauw. Bij off-dealer (10.000km geleden).
Als ik gas loslaat is t weg en ook als ik beetje rem indruk is het weg. Als je tijdens gasgeven (constant en rustig) dan beetje rem indrukt is het meteen weg.
Iemand enig idee?
grt
Stef
Valkenet
Posts in topic: 6
Re: piepend geluid wiel LA af en toe Grand Espace phase 4 2.0T automaat (04/2006)
Bericht door Valkenet »
Hoi Stef,
Zijn er toen ook nieuwe remschijven opgekomen
Groet Martin
stefanbmw
Posts in topic: 7
Hallo Martin,
Nee die waren jaar ervoor daar vervangen meen ik.
grt
Stef
Laatste bezoek: 22 aug 2025 11:44
Het lijkt dus rem gerelateerd te zijn, in de zin dat bij remmen het weg is.
Zijn er remblokken met montage clips gemonteerd, die over de zuiger klemmen?
Valkenet
Posts in topic: 6
Stef, ik vermoed dat er een roestrand op de schijf zit die tegen de blokken aan komt.
Als je nieuwe blokken monteerde moet je die roestrand weghalen.
Wordt vaak niet gedaan.
Hebben ze ook vet op de glijvlakken van de blokken gedaan, anders heb kans dat de blokken vast gaan zitten.
Groet Martin
stefanbmw
Posts in topic: 7
ik weet bijna zeker dat ik clips heb gezien toen ik vorige week wiel eraf had ja. Of vet op glijvlakken zit heb ik niet gecheckt. Kan ik die roestrand op schijf met staalborstel zelf voorzichtig van rand verwijderen?
Valkenet
Posts in topic: 6
Dat zal niet gaan, meestal met de achterkant van de hamer eraf tikken, daarna met de staalborstel erover.
Als je het wiel draait hoor je al of de remblokken aanlopen.
Groet Martin
stefanbmw
Posts in topic: 7
ok, dat ga ik weekend eens bekijken/proberen. Dacht wel dat er behoorlijk wat roest op randen zat. Dank zover!
Gek dat de garage een remachijf met roest niet adviseerd om te vervangen. Een echte roestrand gaat er namelijk nooit weer vanaf!
Zou kunnen kijken of de remblokken correct gemonteerd zijn, verder kan daar weinig aan mis.
stefanbmw
Posts in topic: 7
eea geprobeerd/gedaan, maar geen soelaas. Merk dat t lang wegblijft maar wanneer ik verkeersdrempel bv wat steviger neem het ineens terug is. Kan het ook nog misschien aan schokdemper liggen of iets in die richting?
Valkenet
Posts in topic: 6
Heb je toevallig een trekhaak.
Zo ja dan moet je er even metc1 been op gaan staan, en even yumpen. Luister of je het geluid hoort.
Hoor je het, dan weet je genoeg.
Hoeveel km heeft hij gereden,
Groet Martin
stefanbmw
Posts in topic: 7
even flink gejumpt, ook aan binnenzijde links en rechts achter. Geen enkele piep.
km-stand inmiddels 300.456
dus wordt oud besje.
Valkenet
Posts in topic: 6
Ja als het nog de eerste schokdempers zijn zou ik ze al vervangen hebben voor nieuwe.
Zal de wegligging zeker ten goede komen.
Dan moet je het toch bij de remmen zoeken.
Volgende: zit de handremkabel los?
Als je over de schijf van binnen naar buiten gaat zit er bovenaan een randje.
Als je de schijf draait waar hoor je het dan aanlopen. (trap ook eens een keer op de voetrem)
Groet Martin
stefanbmw
Posts in topic: 7
handremkabel vast.
bij rondgaan geen piep. meestal ook pas als je stukje hebt gereden.
nou ja misschien moeten we weer wat meer afstanden afleggen, laatste tijd veel korte ritjes.
roest om de rand van schijf is overigens minimaal en slechts 'ruw' meer niet.
Valkenet
Posts in topic: 6
We horen het wel.
Groet Martin
de mon
Laatste bezoek: 01 aug 2025 17:04
Bericht door de mon »
Laatsleden ook een piepend geluid gehad. Gaan zien en er zat een roodachtige waas op die schijf. Gekuist met remmenreiniger en er kwam vuil af zoiets als olie. Denkelijk kopervet op de schijf bij het plaatsen blokken.
Omdat je tegenwoordig overal maar 70 mag en zeker met de grotere wielen van tegenwoordig doen die schijven te weinig toeren om egaal glad te blijven. Nieuwe blokken, nog ruw en snelweg gaan doen. Het piepen bleef dan weg.
Kwaliteit onderdelen, tegenwoordig weet ik het ook niet meer.
