Iemand ervaring met de inbouw van een PARROT CK3100 LCD ?
Chicco
Topic author - Vaste waarde
Is er iemand die ervaring heeft met de inbouw van een Parrot CK3100 LCD bluetooth in een Espace IV bj, 2004? Ik ben namelijk al wat klusjes aan het bedenken voor de Espace die ik vrijdag krijg, doch durf niet zo maar de parrot te bestellen zonder dat ik zeker weet of deze aangesloten kan worden......
B.v.d.
Chicco
B.v.d.
Chicco
Rossy
De meeste Parrot carkits zijn uitgerust met ISO radio stekkers waardoor deze eenvoudig tussen de bedrading van de radio en de auto geplaatst kan worden.
Dit is dus een heel veilige en eenvoudige aansluitmethode.
Alleen het volgende probleem, waar is je radio ergens weggebouwd?
En is de aansluiting tussen de carkit en het scherm ervan lang genoeg om deze een beetje fatsoenlijk in te kunnen bouwen?
Dat zijn vragen waar ik je zo geen antwoord op kan geven.
Dat weet je pas als je de auto hebt en ermee bezig gaat.
Informeer eens bij een inbouwstation of zij er ervaring mee hebben.
Chicco
Dan ga ik daar eens naar kijken als ik de auto morgen krijg....... Maar niemand die een Espace IV heeft en het zelf al eens heeft aangesloten?
Chicco
Vandaag begonnen aan de inbouw van de Parrot. De aansluiting naar de radio (zit linksachter weggebouwd achter de cd-wisselaar) ging heel makkelijk. Eerst even de cd-wisselaar demonteren (2 thorx schroeven), dan de radio zelf demonteren (4 thorx) en inpluggen maar.....
Dit duurde slechts 10 min echter.... nu kwam het probleem, de kabel van het lcd-scherm en van de microfoon waren te kort
Vervolgens met een plaatselijk inbouwstation gebeld welke gelukkig een "verlengkabel" had waarin de kabel voor het lcd-scherm en de microfoon verwerkt waren.
Het enige probleem was nu de kabels netjes wegwerken. Ik heb de kabels nu redelijk weggewerkt, echter de "dorpels" aan zowel de bestuurderszijde als die bij het linkerachterportier heb ik niet los kunnen krijgen.
Als iemand een idee heeft hoe deze los moeten, laat het me svp weten, dan kan ik de kabels daar ook nog netjes wegwerken
Ackertje
- Op weg
Ik heb ook lang met deze vraag rond gelopen of dat er een parrat in dit type Espace kan.
Bedankt voor de informatie.
De navigatie in je auto is die met cd's en niet met dvd's? Als dat zo is dan is het zeker hetzelfde systeem als wat ik heb.
Weet jij toevallig of dat er een aux ingang op dit systeem zit?
Gr Erwin.
Gr Erwin.
Chicco
Klopt, de navigatie is met cd's. Die met dvd's schijnt later te zijn gekomen.
Helaas heb ik niet gekeken of er een aux ingang op het systeem zit, dus dat kan ik je helaas niet vertellen.....
Espas
Re: Iemand ervaring met de inbouw van een PARROT CK3100 LCD
Bedankt voor de heldere uitleg. Hier kom ik wel uit. Maar...
Welke kabel is het? Waar kan ik die vinden en wat kost deze ongeveer?
Heeft iemand ervaring met het inbouwen van achteruitrijsensoren? Wat is een goed setje?
Groet,
Geert
Groet,
Geert
Chicco
Volgens mij heb ik iets van 10 Euro betaald voor de "verlengkabel". Gewoon even naar een inbouwstation gaan en vragen naar een verlengkabel voor je parrot. Dan krijg je aan de ene kant gewoon een aansluiting die je in het uiteinde van de bestaande bekabeling kan duwen en het andere uiteinde ziet weer hetzelfde uit als het originele uiteinde van de parrot.
Achteruitrijsensoren heb ik hier al een paar manden liggen.... Heb even gekeken achter de bumper maar naar mijn mening is er zo weinig plaats om de sensoren weg te werken dat ik er nog niet aan ben durven beginnen.... Vraag is of ik er uberhaupt aan begin gezien de zeer weinig plaats die er is.
jeroentune
- Vaste waarde
he Chicco ,
ik heb de hele set ook geplaatst , ik heb de microfoon en dispaly kabel niet over de vloer maar over het dak laten lopen . de deur rubbers er effe uit halen en de kabels kunnen zo lang de gestofeerde hemel naar voren .. ergens halverwege de bestuurders deur de microfoon en de display kabel naar het centrum bij de speigel .. daar het display plaatsen .. en klaar !
zie foto !
Jeroen
zie foto !
Jeroen
fgrooten
- Renault kenner
Was het niet zo dat elke Espace onder de versnellingspook al de benodigde kabeltjes heeft liggen?
Chicco
Uhm.... zover ik weet wel fgrooten, althans ik heb daar inderdaad de verbinding gemaakt
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 11658 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Weergaves: 2119 -
Laatste bericht door Lantaarnpaal
17 mei 2025 14:36
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1535 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1006 -
Laatste bericht door Tom078
01 mei 2025 09:23
Gezocht iemand met ODB en DDT4ALL
door Vertrokken gebruiker 29588 » 08 apr 2024 21:55 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1027 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 mei 2024 15:01
Weergaves: 2522 -
13 nov 2024 12:19
Weergaves: 1324 -
Laatste bericht door Steef1972
05 apr 2024 17:08
