Problemen met verlichting en ruitenwissers CLIO III Estate 2009
merijnpeters
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 22 aug 2021 08:27
Bericht door merijnpeters »
Goedemorgen!
Een aantal dagen geleden kwam ik er achter dat mijn ruiterwissers (voor) niet meer werken. Dit probleem heb ik vaker voorbij zien komen dat alleen de snelste stand nog wel werkt, maar ook dit is bij mij niet het geval. Wanneer ik de ruitensproeiers (voor) gebruik, werken de ruiterwissers gek genoeg wel weer. De achter ruitenwissers werken ook gewoon naar behoren.
Ik heb al gekeken naar de zekeringen zowel onder het stuur als onder de motorkap, maar hier heb ik niks geks kunnen vinden. (wanneer ik de zekering van de voorruitenwissers eruit haal, werken de ruitenwissers ook niet meer tijdens het sproeien, dus ik heb de goeie gecheckt.)
Nu merkte ik vanochtend tijdens het rijden dat een tegenligger met grote lichten naar mij aan het seinen was, aangekomen op mijn werk zag ik dat inderdaad mijn koplamp linksvoor het niet meer doet (2e keer dit jaar). Toen keek ik of mijn overige verlichting nog wel werkte, maar zowel het grootlicht als de mislampen gaan allemaal niet meer aan. Ook op het dashboard gaat het blauwe icoontje van grootlicht en de icoontjes van de mislampen niet aan.
Mijn vraag is of iemand bekend is met dit probleem? Waar zou het aan kunnen liggen?
Met vriendelijke groeten,
Merijn Peters
Valkenet
Re: Problemen met verlichting en ruitenwissers CLIO III Estate 2009
Bericht door Valkenet »
Hallo Merijn
Ik zou eerst eens beginnen om te kijken of de accuklemmen goed vast zitten. Daarna of de massakabels vanaf de accu u nog goed zijn. Dus niet gebroken en geen oxidatie bij de montagepunten.
Ook vanaf de motor/versnellingsbak naar de carrosserie controleren.
Groet Martin
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Clio 3 o.a heeft zeer vaak problemen met de stuurschakelaars welke defect gaan.
Garage kan uitlezen of de bedoelde stand van de hendel herkent wordt.
merijnpeters
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor jullie reactie..
Ik heb de accu gecheckt en ik merkte daar niet echt wat vreemds. Klemmem zitten gewoon goed en de massakabels lijken ook prima te zijn.
Ik denk dat het dan inderdaad toch het verstandigst is om even langs de garage te gaan..
Merijn
Coldy
Laatste bezoek: 05 okt 2022 14:40
Bericht door Coldy »
HI Merijn,
Had je nog een update mbt de oorzaak? Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Ik heb de schekelaar zelf vervangen zonder resultaat.
Ik hoor graag van je.
