Problemen met verlichting en ruitenwissers CLIO III Estate 2009
- Laatste bezoek: 22 aug 2021 08:27
Goedemorgen!
Een aantal dagen geleden kwam ik er achter dat mijn ruiterwissers (voor) niet meer werken. Dit probleem heb ik vaker voorbij zien komen dat alleen de snelste stand nog wel werkt, maar ook dit is bij mij niet het geval. Wanneer ik de ruitensproeiers (voor) gebruik, werken de ruiterwissers gek genoeg wel weer. De achter ruitenwissers werken ook gewoon naar behoren.
Ik heb al gekeken naar de zekeringen zowel onder het stuur als onder de motorkap, maar hier heb ik niks geks kunnen vinden. (wanneer ik de zekering van de voorruitenwissers eruit haal, werken de ruitenwissers ook niet meer tijdens het sproeien, dus ik heb de goeie gecheckt.)
Nu merkte ik vanochtend tijdens het rijden dat een tegenligger met grote lichten naar mij aan het seinen was, aangekomen op mijn werk zag ik dat inderdaad mijn koplamp linksvoor het niet meer doet (2e keer dit jaar). Toen keek ik of mijn overige verlichting nog wel werkte, maar zowel het grootlicht als de mislampen gaan allemaal niet meer aan. Ook op het dashboard gaat het blauwe icoontje van grootlicht en de icoontjes van de mislampen niet aan.
Mijn vraag is of iemand bekend is met dit probleem? Waar zou het aan kunnen liggen?
Met vriendelijke groeten,
Merijn Peters
Merijn Peters
Re: Problemen met verlichting en ruitenwissers CLIO III Estate 2009
Hallo Merijn
Ik zou eerst eens beginnen om te kijken of de accuklemmen goed vast zitten. Daarna of de massakabels vanaf de accu u nog goed zijn. Dus niet gebroken en geen oxidatie bij de montagepunten.
Ook vanaf de motor/versnellingsbak naar de carrosserie controleren.
Groet Martin
Groet Martin
Clio 3 o.a heeft zeer vaak problemen met de stuurschakelaars welke defect gaan.
Garage kan uitlezen of de bedoelde stand van de hendel herkent wordt.
Bedankt voor jullie reactie..
Ik heb de accu gecheckt en ik merkte daar niet echt wat vreemds. Klemmem zitten gewoon goed en de massakabels lijken ook prima te zijn.
Ik denk dat het dan inderdaad toch het verstandigst is om even langs de garage te gaan..
Merijn
Merijn
- Laatste bezoek: 05 okt 2022 14:40
HI Merijn,
Had je nog een update mbt de oorzaak? Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Ik heb de schekelaar zelf vervangen zonder resultaat.
Ik hoor graag van je.
- 165 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 171 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 132 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 779 Weergaves
Laatste bericht door momster
- 22 Reacties
- 2838 Weergaves
Laatste bericht door watercabrio
- 277 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 213 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
