aircopomp scenic 3 1.6dci (2011)
Arnold K
Goedemorgen Allen,
Tijdens mijn vakantie naar Italie heeft de aircopomp het begeven. Naast het kapot gaan van mijn koppeling een bijzonder irritant euvel.....
Kan iemand mij vertellen waar deze compressor/pomp zich bevindt? en wat voor type ik moet hebben?
Het betreft een 1.6dci Ph3 2011 met 275000km op de teller.....
Voordat de garage mij een hele dure nieuwe aansmeert zou ik graag eens rondkijken bij demontage bedrijven.....
Dank voor de hulp,
Arnold
Dank voor de hulp,
Arnold
Re: aircopomp scenic 3 1.6dci (2011)
Een gebruikte compressor is een slecht idee i.m.o.
De compressor welke nu stuk is gelopen vereist ook al een nieuee condensor, filter/droger, en een spoelbeurt van het systeem. Ga je dan met gebruikte delen werken waarvan je niet weet hoe/wat, ben je dadelijk weer aan de beurt.
Een dure zal het zoiezo worden.
Arnold K
Dank voor je reactie, nog niet echt een idee wat er mee is, behalve dat ie niet goed functioneert. Eerst maar eens laten uitzoeken wat er precies mee is.....
Wellicht is het systeem enkel lek, en dus leger dan wenselijk.
Dan is bovengenoemd ook niet nodig. Is de pomp vastgelopen, dan wordt het een dure grap.
Is de pomp daadwerkelijk defect, of is dat een aanname?
Arnold K
Syteem is niet lek, of pomp is vastgelopen weet ik niet, weet niet waar die zit, kan dus ook de koppeling niet checken.....iig komt er geen koude lucht uit het systeem
Volg de leidingen, de pomp huist onder de dynamo.
Hoe weet je dat het systeem niet lek/leeg is dan?
Arnold K
Thanks, dat is (als het goed is, hm...aanname) al gechecked door de garage....
jans01
Waarbij er eerst fluor is toegevoegd, waarna je kunt controleren met UW lamp of het systeem inderdaad niet lek is ....???
Valkenet
Heeft de garage dan niet geconstateerd of de pomp defect is??
Kata
Vind dit eigenlijk ook wel een raar verhaal. Zelf ook al paar keer (met verschillende voertuigen) voorgehad dat er geen koude lucht meer uit luchtroosters kwam. De ene keer draaide de pomp nog mee maar was de druk bijna van het systeem en een andere keer draaide de pomp niet meer maar ook dat kwam door de druk die van het systeem was. De garage heeft telkens gewoon het systeem hervuld (want is echt geen diy klus) en de airco werkte gewoon terug.
Maw: Het is in dit geval een aanname dat de koppeling stuk is en ook de garage heeft daar geen uitleg voor gegeven. Ik zou dan gewoon naar een andere garage gaan waar ze wél weten waar ze mee bezig zijn. Succes!
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Arnold K
[mention]Kata[/mention] het ging om de koppeling van de versnellingsbak.....staat los van het airco verhaal
Kata
[mention]Arnold K[/mention] Bedankt voor de toelichting. Had ik niet zo begrepen, dacht dat het over de koppeling van de aircopomp ging. Die gaan ook al eens stuk maar daarom hoeft dat niet te betekenen dat de airco pomp zelf defect is.
In elk geval hoop ik dat het koppelingsverhaal (evenals dat van de airco) een goede afloop heeft (gehad).
A310 V6 2.7L.
Afdichting ringe(en) voor Grand Scenic 2011
door stepster » 16 jul 2026 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 66 -
16 jul 2026 12:31
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 800 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1106 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 663 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1219 -
06 dec 2025 05:32
