Achteruitrijlamp en parkeersensoren werken regelmatig niet
Mauser73
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 01 jul 2023 18:51
Bericht door Mauser73 »
Ik heb een vraag en hopelijk weten jullie het antwoord.
Ik rij een Espace 3.5 V6 Initiale automaat van 2004. Regelmatig werkt de achteruitrij lamp en de parkeersensoren niet als je de automaat hendel in z'n achteruit zet. Hoor geen piep en lamp achteruit werkt dan niet. Op het display zie je wel dat het werkt. De achterwisser werkt wel op automatische stand. Ben zelf ook even bezig geweest. Als je de aansturings draad (witte draad) spanning geeft stekkerblok achterlicht links werkt het wel. Piep geluid en lamp gaat aan.
Heeft er iemand hetzelfde probleem gehad en een oplossing gevonden wat het kan zijn? Auto heeft een 13 polige trekhaak. Heb al zelf origineel aangesloten om te testen. Helaas geen resultaat.
Laatste bezoek: 05 jul 2025 17:50
Re: Achteruitrijlamp en parkeersensoren werken regelmatig niet
Klinkt mij als een schakelaar op de versnellingsbak dat geen signaal doorgeeft (stekker los/vervuild/schakelaar stuk)
The only two negative things in live should be caster and camber
Mauser73
Posts in topic: 6
Het is een automaat en na mijn weten zit er geen achteruitrijsensor op de automaatbak.
Nee, die zit er volgens mij ook niet op, maar het systeem lijkt niet door te hebben dat de auto in zijn achteruit geschakeld is.
espace-iv-3-5-v6-2003-achteruitrij-park ... 16086.html geeft nog wat zoekmogelijkheden :idea:
Valkenet
Posts in topic: 5
Bericht door Valkenet »
Goedendag,
Vermoedelijk zit het in de 13 polige stekkeraansluiting voor de trekhaak. Daar zit een klein schakelaartje die door de stekker van bv de aanhanger wordt ingedrukt.
Dit schakelaartje zorgt ervoor dat de sensoren uitgeschakeld worden. Mogelijk zitten de achteruitrijlampen er ook bij.
Maar dit schakelaartje blijft wel eens hangen als de stekker eruit gehaald wordt.
WD 40 doet wonderen zeker als je dan ook even de stekker er hij probeert.
Ikzelf heb het schakelaartje bewust niet aangesloten. Rij meestal voorruit.
Groet Martin
Mauser73
Posts in topic: 6
Bedankt voor de tip alleen geen resultaat. Heb de achterlichten origineel aangesloten zonder succes
Ik kreeg te horen dat het probleem misschien aan de meerstanden schakelaar zou kunnen liggen. Het is wel zo dat ik in het display kan zien dat de standen van de automaat gewoon werkt en ook de achterwisser in de automatische stand.
Ik wil wel kijken naar de meerstanden schakelaar maar weet niet exact waar het zich bevind. nu vandaag werkte de parkeersensoren en achteruitrijlamo wel.
Valkenet
Posts in topic: 5
Die zit vermoedelijk boven/achterop de bak. Er loopt bekabeling naar toe.
Groet Martin
Mauser73
Posts in topic: 6
Goedenavond, zodra ik tijd heb ga ik verder op onderzoek wat er exact aan d hand is. Nu werkt voorlopig de parkeersensoren en achteruitrij lamp. Vreemde storing is het met dan weer wel werken en dan niet.
Groet
Valkenet
Posts in topic: 5
Kan zomaar in een stekker aansluiting zitten. Een beetje oxidatie en je hebt problemen.
Groet Martin
Mauser73
Posts in topic: 6
Ik ben gister weer met het probleem bezig geweest. Accubak gedemonteerd en de rest om bij de automaat bak te komen
Heb gezien dat er koelvloeistof gelekt heeft van de expansievat vandaan. Expansievat reeds vervangen. Alle stekkers gedemonteerd en schoongemaakt, ook van de computers. Alles met contactspray ingespoten. Na afloop storingen gewist en tot nu toe blijft het werken. Ik hoop dat het zo opgelost is.
Mocht het toch weer anders worden laat ik het weten.
Groet
Valkenet
Posts in topic: 5
Dat zou maar eens de oorzaken geweest kunnen zijn.
Afwachten of het nu weg blijft idd.
Groet Martin
Mauser73
Posts in topic: 6
Goedendag,
Helaas het probleem kwam terug na een tijdje goed gewerkt te hebben.
Eerst met Renault garage gebeld. Krijg als antwoord het probleem is niet bekend kom de auto maar brengen.
Uiteindelijk met een automaat revisiebedrijf gebeld en ze konden mij wel helpen. Het antwoord wat ik kreeg was dat toch de meerstanden schakelaar defect is, komt regelmatig.
Ze hebben het ook gewoon op voorraad liggen.
Ik heb de schakelaar bij ze gekocht en aan het vervangen geweest. Best een klus maar zeker goed te doen. Na het monteren getest en gelijk weer piepen van de pdc en achteruitrij verlichting ging weer branden. Nu eindelijk opgelost.
Valkenet
Posts in topic: 5
Goed bezig geweest. Probleem opgelost dus. Bedankt
voor de terugkoppeling.
Groet Martin
Kata
Laatste bezoek: 05 jun 2025 12:41
Bericht door Kata »
Zoals Valkenet zegt -> Prima dat het opgelost is en een terugkoppeling is altijd goed, want daar kan wie er ooit ook mee te maken zou hebben alleen maar baat bij hebben. :thumb:
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
