Cruise controle
Pheadrus
Cruise controle
Bericht door Pheadrus »
Hallo.
Ik heb een Renault Kangoo diesel.
Dit os een bedrijfswagen.
Nu werkt mijn cruise controle niet meer, de begrenzer werkt nog wel.
Ik heb mij laten vertellen dat het waarschijnlijk een sensor van de koppeling of de rem is......kloot dat en is die eventueel makkelijk te vervangen?
Groetjes.
Re: Cruise controle
Werken je remlichten nog? Zoniet heb je wellicht direct de oorzaak.
Maar gokken is dokken, een juiste diagnose kan ook.geld schelen.
Pheadrus
Re: Cruise controle
De achterlichten werken, dat betekend?????
Kata
Re: Cruise controle
Bericht door Kata »
Remlichten is niet hetzelfde als achterlichten Pheadrus. Je cruise control schakelt uit (of niet in) als je onder meer zou remmen. Wat mechanic waarschijnlijk bedoelt is dat als je remlichten niet werken (of blijven branden) je daar waarschijnlijk de oorzaak van het probleem met de cruise control moet zoeken.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Valkenet
Re: Cruise controle
Bericht door Valkenet »
Als de remlichten werken dan is DIE schakelaar goed.
Dan zit er ook nog een schakelaar bij het koppelingspedaal, die zou je ook moeten controleren of deze nog goed werkt.
Groet Martin
Re: Cruise controle
Jullie waren me voor.
Pheadrus
Re: Cruise controle
Ok, dus de cruise controle wordt gedeactiveerd door het remlicht, dat zou kunnen betekenen dat de sensor van de koppeling het zou kunnen zijn.
Valkenet
Re: Cruise controle
De cruise control wordt gedeactiveerd door zowel het rempedaalals als het koppelingspedaal.
Het is maar net welke je het eerst bediend.
Dus die beide eerst controleren op de werking.
Zijn beide goed, dan kan het ook nog aan de schakelaars op het stuur liggen.
Groet Martin
Pheadrus
Re: Cruise controle
Hoe test je die?
Re: Cruise controle
Doormeten met een multimeter, via een fatsoenlijke obd reader is de werking ook uit te lezen.
Of je kunt ermee naar de garage, kost wat meer maar in 1x goede diagnose. (Gewoonlijk bij een goede garage)
