Bandenspanning aanduiding Captur 2 Onderwerp is opgelost
Abdelitto
Beste leden,
Ik heb sinds eind Juni mijn Captur. Alleen heb ik toch wel een vraag betreft de display bandenspanning. Mijn vorige auto (Megane uit 2016) kon ik op mijn cockpit display of de media display mijn bandenmeting tevoorschijn halen, dus hoeveel bar in elke band zit.
Bij deze Captur krijg ik alleen te zien dat het gereed is en staat als ik het opnieuw wilt initialiseren dat ik bij stilstand moet resetten. Zit er hier niet zo'n functie als op de Megane? want ik kan het ook tevoorschijn halen in mijn cockpit maar staat alleen "initialiseren bij stilstand".
rey_a
Re: Bandenspanning aanduiding Captur 2
Voor zover ik kan opmaken uit de handleiding van de Captur, wordt de bandenspanning zelf niet gemeten.
Wat in de plaats wel wordt gemeten is het aantal omwentelingen dat een wiel doet per tijdseenheid (dit gebeurt via een sensor die sowieso in het wiel aanwezig moet zijn voor de ABS)
Een wiel met een band met onvoldoende druk, moet namelijk meer omwentelingen maken om een gegeven snelheid te halen dan een wiel met een band met correcte druk omdat zijn diameter kleiner is. Als het aantal omwentelingen te hoog wordt bij één van de wielen, zal er een melding komen ivm de bandenspanning.
Voor zover ik weet, zal er, bij zo'n melding, ook geen aanduiding zijn aangaande het getroffen wiel (voor, achter, links rechts). Dat zullen we zelf moeten zien uit te vissen.
mvg
mvg
Captur TCe 140 EDC, Initiale Paris, Blanc Nacré/Noir Etoilé
Besteld 15/01/21 - Geproduceerd 24/02/21 - Bij dealer 18/03/21 - Afgeleverd 30/03/21
Easylink versie 283C37784R (10/01/2024 bij dealer geïnstalleerd), LOT 25
Abdelitto
[mention]rey_a[/mention]
Bedankt voor jouw toelichting. Dat is wel balen dat ik niet kan zien hoeveel bar in elke band zit. Vond ik wel mooi om tevoorschijn te halen want vaak zag ik op mijn destijds Megane dat ik wat extra lucht moest bij pompen bv.
Dus maw je krijgt alleen een alert als één van de banden lek is/gaat?
Kata
Zo is het idd. Zoals rey_a zegt -> je krijgt een melding dat er wat mis is met de druk van 1 van je banden. Welke het is moet je zelf even nakijken.
Voordelen aan dat systeem zijn dat je bij een (zomer/winter/reserve)bandenwissel gewoon moet zorgen dat de drukken in orde zijn en eventueel even de waardes resetten/instellen. En je hebt ook geen (dure) extra bandendruksensors nodig voor je reserveset banden.
Nadeel vind ik net als u dat je dus zelf moet uitvlooien welke band het is die wat minder druk heeft en je niet gewoon al tijdens het rijden bijvoorbeeld de bandendrukken kan vergelijken.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Abdelitto
[mention]Kata[/mention]
Dank voor je toelichting. Ik ben deze video tegen gekomen: https://youtu.be/t_dhpd9EEvc
Hier wordt de hele SSPP systeem uitgelegd maar bij tijd: 1:18 zie je wel degelijk een bandenspanning indicatie van alle 4 de banden staan. Ik ga deze handeling morgen proberen in mijn Captur.
Kata
Ok, dan moet dit zeker lukken. Het is te zeggen -> op voorwaarde dat er in uw wagen dezelfde versie/uitvoering geïnstalleerd is natuurlijk.
We lezen hier wel of het gelukt is.
A310 V6 2.7L.
Abdelitto
Het is me gewoon niet gelukt. Ik heb dan een start/stop knop maar had het ingeschakeld zonder auto te starten maar als ik elke keer op dat pijltje omhoog meerdere malen in drukt krijg ik niks te zien, behalve dat mijn menu op mijn cockpit omhoog swapt.
ik ga het toch een keertje bij de dealer vragen.
Kata
Ok,
Ben benieuwd of het een (software) probleem is of gewoon niet aanwezig in uw wagen.
Hopelijk kan de dealer u idd verder helpen.
A310 V6 2.7L.
Kata
Gewoon uit interesse: Is het probleem al opgelost of nog geen tijd gehad om verder te zoeken?
A310 V6 2.7L.
Abdelitto
Hoi,
Nee nog niet langs de dealer gegaan. Voor zulke dingen hebben ze het altijd te druk dus wacht af bij de next OH beurt of iets dergelijks.
Kata
Ok, bedankt voor de terugmelding en we lezen hier dan wel wat het probleem/oplossing was.
A310 V6 2.7L.
Weergaves: 744 -
Laatste bericht door Gideon_Amsterdam
29 aug 2025 13:46
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Reacties: 9
Weergaves: 1757 -
11 aug 2025 23:07
Reservewiel/thuiskomer Renault Captur. NIEUW!
door Forma » 13 aug 2025 14:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Reacties: 13
Weergaves: 2246 -
Laatste bericht door Admin
21 aug 2025 09:19
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 625 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
[Captur full hybrid] 360 camera drama
door tmuld » 13 sep 2025 22:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door tmuld
13 sep 2025 22:07
Weergaves: 3416 -
Laatste bericht door janrenaultphev
18 mei 2026 20:28
(Captur Techno full Hybrid) Nerveuze cruise control
door Petiervk » 10 okt 2025 12:06 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1061 -
Laatste bericht door martmarbus
02 dec 2025 15:04
