Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Hallo allen,
Op dit moment problemen met mijn cd speler, met name dat de cd's er pas na langdurig drukken op de ejectknop er uit komen....heel irritant...
Mijn vraag: kan ik mijn originele radio/cd speler uit mijn scenic 3 1.6dci 2011 vervangen door een model met usb aansluiting( op frontpaneel) uit een scenic 3 1.5dci 2013??
Info is welkom.....
Ik zou deze radio die je nu hebt nooit vervangen door de tweede radio. Je hebt namelijk op deze radio een externe USB AUX aansluiting. Als je de nieuwe radio wilt plaatsen, dan vervalt die aansluiting. Je hebt dan wel een USB op de radio, maar waarom zou je dat willen?
Ik verwacht wel dat het technisch gewoon mogelijk is om hem te plaatsen, de display aansturing is gelijk.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
De externe aux aansluiting zijn twee tulpstekkers die ik nooit gebruik (gebruik met gsm erg onhandig en de "usb-versie"is niet te krijgen....
Dus het vervallen van de externe aux zou ik niet missen.....
Ah, OK, dat wist ik niet. Ik heb namelijk een identieke radio in mijn Twingo II en die heeft een USB + Jack AUX achter een klepje.
Je zou dus kunnen proberen of het gaat werken. Neem wel een radio met twee antenne aansluitingen achterop (FM+GPS). Je hebt ze namelijk in twee versies. De latere Twingo II modellen hebben deze radio ook, maar dan met alleen een FM antenne aansluiting.
Ok, dus als ik nu achterop kijk moeten daar twee aansluitingen zitten? Als er maar eentje zit is ie niet te gebruiken icm mijn ingebouwde tomtom? Begrijp ik je dan goed? Dan meteen mijn volgende vraag, als er maar 1 aansluiting zit (alleen de fm-antenne) is het dan mogelijk om nog latere modellen te gebruiken die wel voorzien zijn van twee aansluitingen?
update: ik heb een aux usb gevonden!! mijn vraag is nu; kan ik deze 1-op-1 aansluiten? of moet ik nog kabels leggen van de usb naar mijn bestaande radio (kan die uberhaupt mp3 aan??)
Welke verloopstekker heb ik nodig om bij een Scenic 3 uit 2009
De radio te vervangen. Ik hoef geen navigatie meer dus die mag wegvallen. Waar kan ik zo iets vinden?
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Goededag ik heb deze radio op de afbeelding. Nu weet ik ondertussen via het forum dat er geen actuele updates meer voor zijn. Maar ik vermoed dat er helemaal geen andere software inzit als de orginele waar deze mee is afgeleverd.
Wie kan helpen aan...
Ik heb sinds kort een Renault Capture II Plugin Hybride van februari 2023.
Als ik in de auto stap staat direct de radio aan.
Kan ik dat uitschakelen, zodat ik in alle rust kan wegrijden?
Ik kan dat niet vinden.
Vandaag stopte de radio/muziek er plotseling mee. Ik was even uitgestapt om een pakketje weg te brengen en daarna niks meer. :cry: Bij aankomst thuis de auto uitgezet en daarna weer geprobeerd. Dit mocht niet baten. Wel een rare kraak uit de...
Mijn radio en navigatie doet niets meer. Als ik de auto start, krijg ik op mijn navigatie scherm heel kort het Tom Tom logo in beeld en daarna krijg ik alleen de tijd in beeld. Af en toe gaat het navigatie scherm even op maar kan echter niks...
Weergaves: 417
Laatste bericht door BollendWiel 07 feb 2026 11:04
