Hallo experts,
Ik heb onlangs een Kangoo 1.5 dCi tweede hands gekocht.
De auto heeft een eerste toelating 27 maart 2017, in Duitsland.
Op 10 december 2018 is de auto geïmporteerd in Nederland.
Ik ben sinds kort de derde eigenaar.
Ik wil de auto graag goed onderhouden, maar er zit geen onderhoudsboekje bij.
Ik kan ook nergens op internet antwoorden vinden op onderstaande vragen.
De dealer-sites geven alleen A en B beurten aan.
Ik wil de auto goed onderhouden, maar niet bij een dealer.
Ik zou graag willen weten na hoeveel km en/of na hoeveel jaar het volgende moet gebeuren:
airco-installatie onderhoud
bougies vervangen
brandstoffilter vervangen
distributieriem, multi-riem/V-snaar, spanrol, waterpomp vervangen
interieurfilter vervangen
koelvloeistof vervangen
luchtfilter vervangen
motorolie en oliefilter vervangen
remvloeistof vervangen
Mis ik nog iets?
Het is een Kangoo 1.5 dCi, dus een diesel.
Ik denk dat het een Kangoo II phase 2 is.
Hebben jullie voldoende informatie?
Hebben jullie antwoorden?
Alvast bedankt!
Hans
Onderhoudsschema Kangoo 2017
Hans 314
maestro12
Re: Onderhoudsschema Kangoo 2017
Bij een dealersite vandaan:
Renault Onderhoudsbeurt A
Bij de Onderhoudsbeurt A voeren de monteurs van Bochane verschillende essentiële controles uit en verwijderen zij vuil van moeilijk bereikbare plekken. Jouw auto blijft hierdoor veilig en hygiënisch. De volgende punten worden uitgevoerd bij de Onderhoudsbeurt A:
vervangen van het interieurfilter
remcontrole
controle aandrijfassen
controle stuurinrichting
uitlezen van de ECU
bijvullen van vloeistoffen
Renault Onderhoudsbeurt B
De Renault Onderhoudsbeurt B richt zich op de motor van jouw auto. Deze onderhoudsbeurt is afhankelijk van het aantal kilometers dat gereden wordt. Mocht je willen weten waar jouw auto aan toe is kun je ook de handige tool van Renault gebruiken. Deze vind je hier. Onderhoudsbeurt B wordt uitgevoerd door een professionele monteur van Bochane. De monteur voert de volgende werkzaamheden uit:
vervangen van olie en het oliefilter
controle verlichting
controle koppeling
controle stuurbekrachtiging
uitlezen van de ECU
Renault Onderhoudsbeurt A+B
Je kunt er ook voor kiezen om onderhoudsbeurt A en B gecombineerd uit te laten voeren. Dit is vooral interessant wanneer je meer dan 20.000 kilometer per jaar rijdt. Onze monteur voert hierbij alle werkzaamheden van Onderhoudsbeurt A en B uit, maar dan tegen een voordeliger tarief. Een eventuele APK-keuring is hierbij geheel gratis*.
https://www.bochane.nl/renault/renault- ... rt-a-b-ab/
En volgens mij geeft de BC aan wanneer de beurt uitgevoerd moet worden. (volgens mij is de max. interval 20.000km)
Zie hiervoor de handleiding:
https://www.gebruikershandleiding.com/R ... ?page=0069
Distributieriem https://autobaak.nl/renault-kangoo/
Airco doe ik zelf altijd om het jaar laten controleren/bijvullen (ongeacht merk en type auto)
remcontrole
uitlezen van de ECU
controle koppeling
uitlezen van de ECU
Hans 314
Dank Maestro12.
Dank voor je snelle antwoord.
Ik wil mijn auto graag goed onderhouden, maar niet bij een dealer. Dat is veel te duur. Ik ga dus niet voor A en B beurten.
De BC geeft inderdaad iets aan, maar die is zo te zien niet teruggezet naar 0 tijdens de vorige beurt.
Mijn BC geeft namelijk aan dat de volgende onderhoudsbeurt pas over ongeveer 15000 km plaats moet vinden, terwijl er op een kaartje (op een portier vastgeplakt) staat dat de volgende beurt over 500 km moet plaatsvinden. Ik denk dat het resetten van de BC dus niet is gebeurd.
Mijn vorige auto had een handig schema met intervallen. Ik kan dit op internet nergens vinden voor mijn Kangoo 1.5 dCi van maart 2017.
Jouw informatie over de distributieriem is duidelijk, dank!
Ik kwam op internet wel iets tegen voor de Clio.
Dat was het volgende:
bougies vervangen elke 60.000 km
brandstoffilter vervangen elke 60.000 km
distributieriem, multi-riem/V-snaar, spanrol, waterpomp vervangen elke 120.000 km/5 jaar (voor mijn Kangoo dus 160.000 km/6 jaar)
interieurfilter vervangen elke 30.000 km
koelvloeistof vervangen elke 120.000 km/4 jaar
luchtfilter vervangen elke 60.000 km/4 jaar
motorolie en oliefilter vervangen elke 30.000 km/2 jaar
remvloeistof vervangen elke 2 jaar
Iemand die de km-standen / jaren kan bevestigen of aanpassen voor de Kangoo 1.5 dCi van 2017?
Alvast dank!!
Hans
Alvast dank!!
Hans
De km-standen komen wel overeen inderdaad, echter de olie elke 30dkm/2jaar is wel erg ruim. Wil je zoals gezege goee onderhoud, doe dit dan elke 15-20dkm of elk jaar. Elke keer het pollenfilter meenemen.
Een dci heeft geen bougies, dus dat valt af.
De onderdelen zijn goedkoop te krijgen.
Hans 314
Pleiades
Het "onderhoudsboekje" zit als het goed is achterin het instructieboekje. Of zit die er ook niet bij?
'21 Arkana RS-line Hybrid
Hans 314
Er is inderdaad ook geen instructieboekje. Dat heb ik gedownload.
Reacties: 10
Weergaves: 5091 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 1786 -
Laatste bericht door Sjaak H
28 apr 2024 11:03
Weergaves: 1697 -
08 jun 2025 16:22
Weergaves: 3178 -
Laatste bericht door KDL
03 nov 2025 17:09
Weergaves: 644 -
27 okt 2023 16:12
Winterbanden Renault Captur 2017
door ReMarcNault » 15 okt 2023 17:44 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 916 -
15 okt 2023 17:51
door ReMarcNault » 21 okt 2023 14:48 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 895 -
Laatste bericht door ReMarcNault
21 okt 2023 14:48
