koel ventilator blijft lang na draaien
gretharene
Model/uitvoering : _espace III
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _lpg
mijn koelventilator van mijn espace III 2.0 16v op lpg blijft sinds kort en (niet altijd) enige tijd (nou ja vandaag 1.5 uur) draaien, vandaan na een ritje van 25 minuten naar het ziekenhuis, daar sloeg hij aan op het parkeer terrein, en na afloop bezoek na anderhalf uur stond hij nog te draaien, motor moet wel koud geweest zijn, denk zelf dat er ergens een sensor blijft hangen, wie o wie weet raad, overigens komt de temperatuur nooit boven het 4e vakje en ook het koelvloeistof niveau is goed, auto gebruikt geen koelvloeistof. nu nadat de auto al enige uren in de garage staat en de koelvloeistof dus gewoon koud is, de accu pool was eraf, als ik die er nu opzet gaat de ventilator meteen draaien, denk dus dat er ergens een sensor blijft hangen.
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _lpg
RJB-espace
- Bekend gezicht
Re: koel ventilator blijft lang na draaien
Ik vermoed dat het inderdaad de temp. Sensor is. Geef even type motor door welke jij hebt dan is het op te zoeken waar de sensor zit.
gretharene
het is een 2 liter 16 v van 2002, zou het het eventueel ook een relais kunnen zijn wat voor de ventilator zit?
RJB-espace
- Bekend gezicht
Kijk ik morgen even voor je na want sta nu op het punt om naar Schiphol te moeten. Maar ik vermoed nog steeds dat het de temp. Sensor is.
Maar kijk hier ff,
http://matrasport.dk/Cars/Espace/vault/ ... _NOTES.pdf
Maar kijk hier ff,
gretharene
er was een relais defect, die bleef hangen, relais zit als je voor de auto staat rechts bovenaan bij de radiator
RJB-espace
- Bekend gezicht
Dan bleef die vast en zeker plakken op de contacten, maar fijn voor je dat het is opgelost. Ik zal morgen eens kijken of ik hem kan vinden onder de kap
gretharene
ja die bleef inderdaad plakken zei de monteur nieuw relais erin en klaar is klara probleem opgelost
kwastt
Goedemorgen ik heb een vraag,
Mij vin van de radiateur blijft op volle toeren doordraaien, nadat ik hem kortstondig heb gebruikt en de motor heb uitgezet.
De sensors zijn vervangen, weet iemand wat de oorzaak kan zijn, misschien een relais zo ja waar zit deze?
Het is een Renault Scenic 2 bouwjaar 2005 benzine.
Met vriendelijke groet,
Tjerk Kwast
Tjerk Kwast
Kata
- Renault kenner
Lijkt me na kortstondig gebruik (een paar km of zo) niet helemaal normaal. Maar wat bedoel je met "blijft op volle toeren doordraaien"? Gaat het dan over een paar minuten of eerder een tiental seconden?
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
kwastt
De vin blijft enkele minuten doordraaien
Kata
- Renault kenner
Dat is idd raar. Dan misschien zoals u zegt een falend relais maar dat betekent dat die dan blijft hangen en los komt na een paar minuten. Eerlijk gezegd zou me dat verbazen want ofwel trekt een relais niet aan ofwel blijft die hangen. Maar heb al meer zaken tegengekomen die niet logisch bleken.
Waar die zit kan ik u niet vertellen maar gewoonlijk zit die wel ergens bereikbaar (soms mee in het gedeelte waar de zekeringen zitten in het motorcompartiment).
Ben er in elk geval zeker van dat anderen hier met meer kennis/ervaring wel gaan reageren.
Wel even meegeven dat de koelfan van onze Grand Scenic Diesel (2020) ook lang blijft nadraaien. Maar dat is niet elke keer en ook niet echt afstand/tijdsgebonden en heeft met nakoelen van de katalysator te maken. Niet hetzelfde als uw probleem vermoed ik.
A310 V6 2.7L.
Koleos - Koel fan blijft draaien
door Walle6991 » 25 jul 2024 17:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 10
Weergaves: 2227 -
27 jul 2024 20:13
Weergaves: 1362 -
04 sep 2023 19:19
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 552 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Weergaves: 1333 -
Laatste bericht door Kata
20 dec 2023 12:01
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4438 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1180 -
14 mei 2024 15:32
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 649 -
30 jul 2024 11:59
