Dag Allemaal,
Sinds kort is de rechtermotorsteun bovenop (volgens mij distrubitie zijde) kapot gegaan. Ik heb een nieuwe besteld, die verwacht ik vrijdag binnen te krijgen. Zaterdag wil ik het graag gaan vervangen en ik vroeg me af of jullie mij willen helpen met het verkrijgen van Reparatie handleidingen en tip&tricks?
Ik hoor graag van jullie,
Met vriendelijke groet,
Megane coupe 2002 1.6 16v motorsteun RV vervangen(Hydrolager)
Priyesh
Valkenet
Re: Megane coupe 2002 1.6 16v motorsteun RV vervangen(Hydrolager)
Garagekrik met een stuk hout erop de motor aan de onderkant ondersteunen.
Dan de steun vervangen.
Priyesh
Steun is vervangen en probleem verholpen!
Dat is mooi.
Bedankt voor het terugmelden.
Wat waren de symptomen, zodat een ander die kan herkennen.
Priyesh
Compleet verhaal:
Ik stond vooruit geparkeerd naast een stoep. Toen ik eruit wou rijden had ik niet meer in de gaten dat ik naast de stoep stond. Dus ik reed achteruit met de stuur naar links gedraaid waardoor ik de stoep op reed met het rechtervoorwiel en een harde klap kreeg. Daarna, tijdens het versnellen, hoorde ik een geluid waarvan ik dacht dat de aandrijfas kapot was. Een soort ratelend geluid was het. In de 1ste t/m het 3de versnelling best hevig, 4de een stuk minder en 5de zo goed als niet. Tijdens constante snelheid hoorde ik ook niet.
Toen ik mijn vader vroeg om er naar te kijken trok hij de handrem omhoog en probeerde weg te rijden in de eerste versnelling. Toen kon je het geluid ook horen terwijl je stil staat. Dat gag eigenlijk al aan dat het geen aandrijfas kan zijn. Terwijl hij dat deed had ik de motorkap open en kon je ook zien dat er wat beweging zat in de motor bij de kapotte steun.
Voor de zekerheid was ik langs een monteur gegaan, hij had toevallig het zelfde gehad bij zijn clio met zelfde blok. Bleek dus de bovenste rechter motorsteun te zijn (vanuit bestuurder gezien). Met een banden ijzer tussen de lager liet hij het hele blok bewegen.
Dit is een Hydrolager met 3 rubbers, met 1 blok aan de voorkant, 1 blok aan de achterkant en vanuit onder 1 rubber. Een van de rubberen blokken was weg. Het geluid dat je hoorde was het ijzer van de lager die tegen zijn eigen behuizing aan ketste.
Dealer vroeg voor het onderdeel 180e, Brezan de lokale automaterialenzaak vroeg 80e, Winparts had het onderdeel voor ongeveer 25e inclusief verzendkosten. Gezien de leeftijd van de auto wil ik er niet veel aan besteden en heb ik die van Winparts besteld, onderdeel kwam na 3 dagen binnen.
Monteren was simpel zoals Valkennet aangaf. Ik had eerst de bovenste bout van de steun losgeschroefd. Daarna blok van onder ondersteund met een krik en een stuk hout ertussen, en krikte zo de blok uit de steun. Daarna steun vervangen en blok terug erin laten zakken en bovenste bout van de steun weer vastgeschroefd.
Hoop zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Ja, helemaal duidelijk.
Valkenet
Helemaal top, opgelost.
Bedankt voor de terugkoppeling.
Groet Martin
Groet Martin
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 589 -
15 mei 2026 11:49
Weergaves: 2803 -
Laatste bericht door PeeWee24
13 aug 2025 13:36
Weergaves: 249 -
Laatste bericht door renault15.17
09 mar 2026 14:06
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 995 -
09 sep 2025 08:06
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 206 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Weergaves: 136 -
16 jul 2026 16:31
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 993 -
11 okt 2025 15:41
