Ik heb een vraagje ik ben sinds een jaar trotse eigenaar van een leuke twingo uit 2001 ..
Ik zit elke dag een paar uur in de auto en de huidige speakers ( de originele nog) werken nog maar voor de helft .. 2 doen het niet en de andere 2 zijn denk ik opgeblazen... ik gebruik op dit moment een draagbaar bleutooth speakertje om muziek te luisteren
Ik wil graag andere speakers erin maar zowel de speakers in de deur als in het dashboard hebben een aansluiting voor de speaker die niet past op de huidige speakers...
Nu is mijn vraag dus .. is hier een stekker voor die je er tussen kan zetten of moet nu de complete bekabeling vervangen worden ?
Ik heb een aantal foto's bijgevoegd van de speakers en aansluiting..
Hoop dat iemand mij kan/wil helpen ..
In mn Captur zit nog n oude belgeschiedenis opgeslagen. Eea geprobeerd incl belgeschiedenis wissen met mn eigen telefoon. De vraag is dus......hoe dit te verwijderen?
T boekje is niet echt duidelijk....
Goedenavond, het geluid in mijn Renault Captur is gewoon drama. De tweeters in het dashboard hoor je niet en de woofers vind ik ook niks. Nu heb ik een nieuw setje speakers gekocht maar nu is mijn vraag het is een composet hetzelfde als er nu...
Hallo, we hebben een scenic 1.6 uit 2011. De deur aan de bestuurderskant gaat niet open met de keycard, wel met de noodsleutel. De overige deuren gaan wel open en dicht met de keycard. Indien je de deur van de binnenkant opent, kun je deze wel weer...
Hoi, tijdens het rijden begint af en toe het waarschuwingslampje van de deuren te branden en te piepen . Bij nazicht van de deuren zijn die goed gesloten en ook de centrale vergrendeling doet zijn werk dus de deuren zijn werkelijk dicht. Probleem...
Goedendag, ik ben op zoek naar de Zilver?Chroom sierstrips links en rechts (bovenkant deur/en achterraam).
Dus 2x portier links en rechts en zijraam achter links en rechts. Zie foto.
E-TECH hybrid 145 Intens: Weet iemand of mijn dashboard digitaal aan te passen is, je zou denken dat digitaal alles mogelijk is.?
Wil graag ook een toerenteller op beeld.. zeg maar
