Hoe een gasveer achterklep vervangen op een RENAULT SCENIC 2 (JM) [AUTODOC-TUTORIAL]
Alle overige technische vragen over de Scenic
Autodoc
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Actief als: professional
Bericht door Autodoc »
Hoe een gasveer achterklep / gasdrukveer vervangen op een RENAULT SCENIC 2 (JM) 1.9 Compact van 06.2003–vandaag
Gasveer achterklep op RENAULT Megane II Saloon (LM) (08.2003–2008) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004–2009) / RENAULT Captur (06.2013–...) auto's moet standaard vervangen worden door een en dezelfde procedure toe te passen. Er kunnen echter kleine verschillen zijn door de specifieke kenmerken van het voertuigontwerp.
Topmerken gasveer achterklep: RIDEX, STARK, VAICO, JOHNS, MAGNETI MARELLI, FEBI BILSTEIN, METZGER
Het gereedschap dat u nodig hebt om gasveer achterklep te vervangen:
- kruisschroevendraaier
- platte schroevendraaier
- hydraulische versnellingsbak krik
Renault Scenic 2 (JM) autoreparatie tutorial lijst Youtube
Disclaimer
Dit filmpje is uitsluitend als informatiemateriaal bedoeld en het biedt geen garantie voor het behalen van bepaalde resultaten.
Het is raadzaam om de montage door deskundige monteurs te laten uitvoeren om zeker te zijn van het best mogelijke resultaat.
Deze video bevat enkel tips en aanbevelingen die van pas kunnen komen bij het verrichten van reparaties of het vervangen van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, verwondingen of schade aan eigendommen tijdens het uitvoeren van reparaties of vervangingen, die resulteren uit onjuist gebruik of misinterpretatie van de verstrekte informatie. Deze video dient enkel voor informatieve doeleinden en biedt geen garantie voor het behalen van een specifiek resultaat. De gebruiker is persoonlijk aansprakelijk voor onjuist gebruik van reparatiebenodigdheden, gereedschap en auto-onderdelen, in het bijzonder wanneer er een risico op verwondingen bestaat. AUTODOC raadt ten sterkste aan om voorzichtig te zijn en bij het repareren of vervangen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften op te volgen. Houd er rekening mee dat het gebruik van kwalitatief laagwaardige auto-onderdelen afbreuk kan doen aan de mate van veiligheid tijdens het rijden.
© 2020 AUTODOC GmbH All rights reserved
