Ik heb recent een Megane III Grandtour 1.6 16v gekocht. Tijdens de proefrit vielen twee zaken op: defecte aircopomp en parkeersensoren. Afgesproken om de koop af te ronden indien die twee zaken worden gefixt. Beide zaken zijn gemaakt echter zijn de originele parkeersensoren vervangen voor een antieke Valeo beep & park set met enorme Aliexpress vibes. In die zin hebben ze zich aan de afspraak gehouden maar niet helemaal hoe ik het voor ogen had....
Ik wil nu eigenlijk een origineel setje sensoren bemachtigen en terug plaatsen. De Valeo sensoren hangen er nu redelijk los in en het gat dat wordt aangeraden is 18,8mm. Ze hebben of de originele gaten vergroot naar 19mm of de sensoren gepropt in de bestaande gaten.
Heeft iemand enig idee hoe groot de gaten zijn voor de sensoren die Renault zelf gebruikt en waar bevinden de originele aansluitingen zich?
Ik heb een twingo I uit 2007 (lpg G3) met een slippende koppeling, is die handbak eenvoudig te vervangen door een volautomaat uit een '98-er?
( die heb ik nog kompleet staan maar daar zit (te)veel laswerk aan ).
wat zijn de grootste...
Wij rijden al een paar jaar tevreden met onze Megane GT. Geen standaard Megane.Echter is sinds een maand een storing actief in de auto.
Wij zijn bij onze plaatselijke garage geweest, deze konden het probleem niet vinden. (storingscode is...
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Al een zeer lange tijd heb ik problemen met de radiator fan van mijn Renault Mégane. De fixed van garages werken steeds enkel ik hem ophaal en na een rit rijden is die weer kapot. De fan is al 3x vervangen maar die veroorzaakt het issue denk ik niet...
Mijn Captur moet eerdaags voor de 1e jaarlijkse beurt naar de dealer. Bij de afspraak maken heb ik gevraagd of ze meteen de nieuwe easylink software erop zetten. De persoon aan de telefoon zei dat zij daar wel naar kijken.
Bij wat langere stukken rijden met de E Scenic krijg ik pijnklachten in mijn linkerarm. Waarschijnlijk vanwege het ontbreken van voldoende armsteun dichtbij. De 'armsteun' in de portier zit te ver weg om er tijdens het rijden een arm op te leggen....
Een aantal weken geleden stopten de achteruitrijlichten en parkeersensoren van onze Megane III Grandtour uit 2011 ermee.
De garage heeft destijds de achteruitrijschakelaar vervangen, waarna de verlichting en de sensoren weer werkten.
Echter, sinds...
