Onze Espace loopt al een tijdje moeilijk. Bij het vragen van vermogen houd de motor in en loopt de motor onregelmatig. Er verschijnt geen storing op het dashboard en ook met uitlezen komt er niets tevoorschijn. Ik heb reeds Lambda, bobines en bougies vervangen. Geen resultaat.
Nu heb ik een brandstofdrukmeter aan de aanvoer gekoppeld voor de inspuitrails en deze meet 2.5bar. Ik meen gelezen te hebben dat dit 3,5 bar moet zijn.
Nu wil ik het filter/pomp bekijken/vervangen. Heeft iemand tips of een handleiding hoe ik dit moet doen?
Los van deze vraag, heeft iemand een link van een werkplaatshandboek?
Brandstofdruk Espace 2.0t 2006
Sjeuf
Re: Brandstofdruk Espace 2.0t 2006
De brandstof tank moet eronder weg om de pomp unit te kunnen vervangen elk geval.
Hoe hoog de druk moet zijn kan een ander forumlid je vast vertellen.
Valkenet
De brandstofpomp moet tussen de 3,5 en 4 bar druk leveren.
Bij te weinig druk heeft u idd te weinig vermogen, loopt onregelmatig en zou slecht aanslaan.
Het zou dus idd de brandstofpomp zijn. Brandstoffilter zit volgens mij buiten de tank.
In de slangaansluiting zit een knopje wat je moet indrukken en dan kun je de slangaansluiting van het filter trekken..
Nieuw filter plaatsen en slangen weer aansluiten.
Groet Martin.
Groet Martin.
De espace 4 2.0 T beschikt niet over een extern brandstoffilter, enkel een complete unit inclusief pomp in de tank.
Valkenet
Oke mechanic,
Dat wist ik niet zeker. Top
Ik weet ook veel dingen niet, vooral niet van de nieuwere modellen.
Zo leren we allemaal weer wat bij!
Bekijk goed de connector van de electrische aansluiting op de pompunit, deze raakte om welke reden dan ook vaak verbrand.
[Captur 2016] - Signaal brandstofdruk
door CapturStoringen » 24 mei 2025 23:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 2535 -
16 jan 2026 18:23
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 2019 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 682 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 901 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 963 -
04 dec 2023 20:41
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1432 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 871 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
