Scenic Afgekeurd.
Ep Woody
Scenic Afgekeurd.
Bericht door Ep Woody »
Vandaag de auto weggebracht voor de APK en helaas, hij werdt afgekeurd. De afkeurpunten zijn : 2 banden die niet meer voldoende profiel hadden, 2 gordels die te erg beschadigd zijn, en een kapotte fuseekogel. De eerste 4 punten zijn nog wel te overzijn, maar punt 5, de fuseekogel is leuker.
Gelukkig had Brezan de fuseekogel op voorraad liggen, dus kan ik vanavond deze gaan vervangen. Eens kijken waar ik tegenaan ga lopen tijdens het vervangen :)
Heeft iemand toevallig nog een setje goede gordels liggen? Voor een Scenic uit 3-98?
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Ik voel een sloopbezoekje opkomen :wink:
Maar mooi beroerd dat hij op de gordels is afgekeurd, die fuseekogel is wel te doen,
banden is ook nog normaal, maar die gordels kan heel duur uitpakken voor een stukje stof/lint :cry:
Verwijderde gebruiker 25
zitten er pluisjes op de gordel en zijn ze daarom afgekeurd?
deze kan je er voorzichtig afhalen met een scherp stanley mesje...
dan is het weer goedkeur....
CPTR
Bericht door CPTR »
je hebt ook van die beun bedrijven die al lang blij zijn met de 25 euro die je komt brengen :roll:
Ep Woody
Het eerste punt is opgelost. De Fuseekogel is vervangen. Kostte ruim 4 uur, waarvan het grootste gedeelte martelen was om de bout door de pen en de pen zelf uit het fusee te krijgen. Maar het was geen moeilijke klus gelukkig.
Gordels zitten puntjes in. Waarschijnlijk zitten die er al jaren in, en is de auto gematst met APK keuringen. Helaas is mijn keuringsstation erg netjes en eerlijk qua APK keuringen.
Vanmiddag eens zoeken naar een setje nieuwe(re) gordels. Zouden die van een hatchback/sedan/break ook passen?
Ep Woody
We blijven niet stilzitten met die auto :)
1 Gordel is al vervangen, nu alleen nog even een zgan opzoeken voor de bijrijderskant en dan kan die er ook weer tegen.
Ik heb de achterbanden vervangen door 2 banden van een Laguna met vrijwel nieuw profiel. Dus die kunnen er weer even tegenaan... Het zijn alleen wel 15" stalen velgen geworden met 195/65/15 banden erop :) Dat ziet er wel een stuk beter uit in de wielkasten dan die 185/60/14 bandjes... Nu eens opzoek naar een leuk setje 15" velgen met een ET van 35.
Tijdens het omwisselen van 1 achterband met een voorband kwam ik erachter dat de aandrijfashoes ook lek is gegaan, onaangename verrassing. Tijdens het beginnen met reparenen vanmiddag viel de homokineet uit de bak, en schoot de hoes van het lager af. Het zal ook eens meezitten. :Wall:
Ik heb de aandrijfas maar even van de auto afgehaald, om hem netjes te kunnen voorzien van een nieuw hoesje.
Nu moet ik alleen nog even weten hoe ik het makkelijkst de homokineet van de as af kan krijgen. Iemand tips?
Ep Woody
De ashoes is vervangen. Viel achteraf enorm mee. Ik probeerde de verkeerde homokineet te demonteren. Die aan de wielkant is niet los te maken (bestuurderskant). Maar doordat ik de as al uit de versnellingsbak had zag ik dat die kant wel te demonteren was. Daarna was het snel geregeld. Lager eraf, hoes eraf, andere hoes eraf en weer terug monteren.
Nu nog 1 gordel en de auto is klaar ;)
DexterXL
Goed bezig, na het weekend voor herkeuring???
Ep Woody
Maandag 13 uur heb ik een afspraak staan. Morgen even een sloop over om de andere gordel te regelen. Kijken hoe die sloperij bevalt.
Jammer dat ik er zo weinig tijd voor had, anders had ik wel even rustig foto's kunnen maken. Volgende keer beter.
Ep Woody
En vandaag is de Scenic weer goedgekeurd :) Viel wel mee gelukkig.
Nu op vakantie en dan verder met die auto :)
DexterXL
8) Gefeliciteerd, mooi dat alles gelukt is :wink:
Kadjar_Thijs
Re: Scenic Afgekeurd.
Bericht door Kadjar_Thijs »
Wie weet hoeveel kost het om de fuseekogel (rechterwiel) te vervangen door een garage?
Heb zelf niet het gereedschap voor en voor de deur langs de weg knutselen heb ik ook niet zoveel zin in!
Thx voor het antwoord.
Safrane 2.0 (1997)
Scénic 1.6 16V RXE (2000)
Grand Scénic 1.6 16V Prive.Luxe (2003)
Vel Satis 2.0 Turbo 16V Exception, AUT (2006)
Renault Scénic 2.0 16V Privilège, AUT (2010)
Renault Kadjar TCe 130pk EDC Intens (2017)
@ Ep Woody, de omloopmaat van je 186/60/14 wielen is 1765 mm. die van de 195/65/15 is 1935 mm. De RDW staat een afwijking van +/- 2% toe. Dit is veel te veel !!
Bovendien staat de wagen nu scheef waardoor de fusee ook te ver naar voren staat, dit geeft instabiel rijgedrag, vooral bij hogere snelheden !!
@ Scenic _Thijs, fuseekogel is een uurtje werk voor een vakgarage. dus reken op zo'n 50/70 euries loon Ex. en dan de prijs vd kogel. SUC6
Kadjar_Thijs
WillemS, dank voor de snelle reactie! :Yes:
Safrane 2.0 (1997)
Online
Houd er rekening mee dat de dealer meestal alleen een complete draagarm levert voor de oude types van de scenic. Dit is duurder en meer werk.
Imitatie zijn de kogels wel los te krijgen.
