Mijn airco van mij Twingo 1.5 Dynamique uit 2012 blijft bevriezen.
Bij de lokale garage komen ze na 3x een bezoek niet verder dan dat de condensator kapot was. Deze is vervangen (aansluitend verder afvullen etc etc) maar het probleem blijft bestaan.
De airco(leidingen) onder de motorkap bevriezen na enige tijd, afhankelijk van hoe warm/koud het buiten is na enkele minuten.
De garage komt er niet uit en de rekening is al meer dan 400 euro geworden.
Iemand een idee of hint voor de garage die ik kan doorgeven?
Airco blijft bevriezen Twingo diesel 2012
Dennis78
Topic author - Op weg
Re: Airco blijft bevriezen Twingo diesel 2012
De kans is zeer groot dat je een defecte sensor hebt die de temperatuur meet op/na de verdamper. Het wordt ook wel een anti-rijp sensor genoemd.
Edit: heb je overigens een handmatige airco of Climate Control?
Dennis78
Ik zal het doorgeven aan de garage, thanks
Ik kan de temperatuur van de auto instellen met halve graden, dus niet met een draaiknop
Dan heb je dus Climate Control. Als het goed is, dan heeft een airco met Climate Control geen anti-rijp sensor. Er zit wel een druksensor in de leidingen onder de motorkap. Die kan ook defect zijn. De drukschakelaar zorgt ervoor dat de aircopomp wordt uitgeschakeld als die niet nodig is. Als die sensor defect is, dan blijft het airco pomp doordraaien terwijl er geen vraag is naar extra koeling, wat het bevriezen van het systeem kan veroorzaken.
Waarschijnlijk zit het expansieventiel vast, je kunt proberen er een tik op te geven. Het zit meestal vlak bij het schutbord in de leiding gemonteert.
Succes.
mvg. WillemS
p.s. een goede diagnose stellen voor je onderdelen gaat vervangen , tenzij je een boom in de tuin hebt waar geld aangroeit.
Succes.
mvg. WillemS
Weergaves: 1368 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Achterbank inklappen zoals een bestelbus Renault Twingo (2012)
door Faming » 03 jan 2025 03:39 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2100 -
01 feb 2025 11:56
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1664 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Renault Clio of Twingo diesel gezocht
door ikzoekereentje » 12 jun 2026 22:03 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 392 -
Laatste bericht door ikzoekereentje
12 jun 2026 22:03
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2184 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2326 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 2244 -
Laatste bericht door volrob
01 nov 2023 11:02
