Trillend stuur Renault Captur 2014
Legia
Mijn naam is Pim en rijd nu circa 1,5 jaar in een Renault Captur. Ik heb al tijden last van een trillend stuur dat met name vanaf 110/115 km gaat beginnen. Het rare is dat het stuur soms heftig trilt en dan 5 minuten later weer niet bij dezelfde snelheid. Inmiddels bij de plaatselijke Renault dealer de onderstaande handelingen verricht welke niet helpen geholpen terwijl men zelf aan geeft dat het probleem verholpen zou moeten zijn.
-2 nieuwe Michelin voorbanden en nieuwe velg linksvoor en originele Renault captur wielbouten.
-Banden zijn weleens van voor naar achter verplaatst. Hielp niet.
-bij verschillende bedrijven gebalanceerd (niet op de auto gebalanceerd). Hielp niet.
-Geen vastlopende remmen,geen kromme remschijven,geen speling op wiellagers/fuseekogels geconstateerd. Banden zijn mooi rond en verder geen hoogteslag.
-stabilisatorstangen zijn vervangen.
Ik voel verder geen trilling vanuit de auto zelf/vloer en ik hoor geen abnormale geluiden tijdens het rijden. Ik weet inmiddels niet meer waar ik het zoeken moet. Om zomaar de aandrijfassen te vervangen vind ik een nogal prijzige gok. Wie herkent het bovenstaande en kan mij op weg helpen naar een oplossing? Het is verder een hartstikke fijne auto!
Ik hoor het graag.
Groeten,
Pim
Ik hoor het graag.
Groeten,
Pim
stadium III
- Vaste waarde
Re: Trillend stuur Renault Captur 2014
Als je stuur trilt dan zit hem meestal in onbalans
Ga eens naar een bandenboer die ook een de kracht variatie meting over de banden kan doen
Dus niet alleen uitbalanceren maar ook hoogte slag kan zien in nm in band velg combinatie en die ook rijomdtandigheden kan naardien op het balans apparaat 3D balanceren
Google hier maar eens op
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Legia
[mention]stadium III[/mention]
Dank voor je reactie.
Ja, dat heb ik ook al eens gedaan. Banden waren mooi rond en geen hoogteslag te zien.
stadium III
- Vaste waarde
Span de band eens met de hand op
Dus band van de grond ,ff voelen als de bouten los zijn of er speling in het naafgat zit icm velg dan alles opnieuw opspannen,dit heeft hier wel voor verbetering gezorgd
Met montage word de band hangend opgespannen ,als je het wiel dus oppakt en dan opstand kan dit verschil geven
Valkenet
Was dit probleem al toen u de auto kocht of is dit na een reparatie begonnen. Bv na montage van nieuwe remschijven.
Groet Martin
Groet Martin
Legia
Ik ga waarschijnlijk zaterdag het finish balanceren (balanceren aan de auto) proberen en zal hetgeen wat u aan geeft ook doorgeven, bedankt.
stadium III
- Vaste waarde
Nee ik had het toen ik stabilisator stangen vervangen had en de branden er terug op gezet heb op de brug bij mijn auto monteur
Toen thuis de aangegeven methode gebruikt en het was weg
Met aankoop auto een dag later meteen Michelin er onder laten zetten en ook trillingens vrij gereden en tot vervangen stangen
Nu weet ik waar ik zelf moet zoeken in mijn auto
De rest is natuurlijk wel een goed gecontroleerd en nergens geen speling ,ben nog 1 keer terug geweest om opnieuw uit te balanceren had ook onbalans ,toen is alles door de banden boer goed opgespannen en weg trillingen
Legia
Grappig dat u ook na vervangen stabilisatorstangen last van trillingen heeft gekregen. Zelf ben ik niet handig dus laat zaterdag door de bandenboer goed opspannen, bedankt!
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Vervangen distributieketting megane estate 1.2/2014
door Theepot31 » 23 jan 2024 15:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1480 -
23 jan 2024 17:36
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door C . Dekker
16 feb 2024 16:21
Weergaves: 1104 -
30 mar 2024 23:28
Weergaves: 753 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
Renault scenic 2014 foutcode 0229
door Gevel » 30 nov 2024 12:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 928 -
30 nov 2024 13:29
CLIO 0.9 TCE DYNAMIQUE 2014 : Welke emm
door Ben1972 » 01 jan 2025 15:48 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door Ben1972
01 jan 2025 15:48
