Inklapbare buitenspiegels
Topic author - 2-hit-miracle
Ik heb een vraag.
Afgelopen maandag is mijn nieuw Renault Captur Hybrid 145 (Intens) geleverd.
Ik ben zeer tevreden over de auto.
Er is helaas wel een standaard optie die er niet op zit, de spiegels zijn namelijk niet elektrisch inklapbaar.
Het knopje wat tussen het verstellen van de linker en rechterspiegel moet zitten is ook niet aanwezig.
De dealer had geen idee hoe dit kan en had ook 2 andere Capturs, waaronder een Initiale Paris binnen gekregen met hetzelfde probleem.
In de software heb ik wel de optie om het uitklappen van de spiegels aan of uit te zetten als ik in de buurt van de auto kom, maar dat werkt natuurlijk niet.
Uiteraard heb ik aangegeven dat ik daar niet blij mee ben en gevraagd of dat alsnog ingebouwd kan worden, maar hij gaf aan dat dit niet kan.
Weet een van jullie of dit alsnog ingebouwd kan worden?
En wat zijn mijn rechten? Er is niet geleverd wat er is afgesproken.
(De inklapbare spiegels zitten al op de meest eenvoudige versie, dus het heeft niks met opties te maken.)
Re: Inklapbare buitenspiegels
Dat zou zo maar eens te maken kunnen hebben met renault-zwijgt-over-chips-t33988.html
Auto's worden zonder de opties afgeleverd, en ze kunnen nadien soms niet eens meer achteraf ingebouwd worden wist mijn zwager mij te vertellen (BMW rijder), dan zit je als het ware gewoon met een afgedekt 'gat' in het dashboard
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Zeker niet mee akkoord gaan en dit par mail bevestigen. In de mail optie en ontvangstbevestiging aanvinken.
Ook aangeven dat je dit in de auto hoorde te zitten en dat je dit ook erin wilt hebben.
Je niet af laten schepen met sorry er is niets aan te doen.
Groet Martin
Groet Martin
Ik neem aan dat je hier van te voren niet over ingelicht bent?
Voor mij zijn elektrisch inklapbare spiegels een must, dus ik zou er zeker niet mee akkoord gaan.
Inderdaad richting dealer zwart op wit kenbaar maken dat je hier niet mee akkoord gaat!
2023 Renault Captur TCe 160 EDC, Iconic, Rouge Flamme/Noir Etoilé
Bedankt voor jullie reacties, het probleem lijkt opgelost.
De dealer heeft het uitgezocht en mailde vandaag dat ze de levering niet af wilden laten hangen van een "knopje" (met chip erin vermoed ik) dat ze niet meer op voorraad hebben en de autos daarom dus al geleverd zijn.
Zodra de voorraad er weer is, komt er een terugroepactie en wordt de knop het alsnog aangebracht.
Alles (motor en software) is verder reeds aanwezig.
Mooi opgelost, mailtje goed bewaren dus.
Groet Martin
Groet Martin
Denk dat het aan de buitenkant een knopje is, maar aan de onderkant een compleet printplaatje waar het knopje samen met de andere knopjes opzitten, en inderdaad een chipje om de huidige stand bijvoorbeeld in op te slaan
Maar mooi dat het opgelost is en bedankt voor de info
Mooi opgelost, maar hadden ze dit niet direct kunnen vertellen bij de aflevering
Vandaag mijn nieuwe Captur opgehaald. Ook daar ontbreekt het knopje. Maar dealer gaf gelijk al aan dat met een terugroepactie opgelost gaat worden als het knopje (+elektronica) weer beschikbaar is.
Captur E-TECH plug-in hybrid 160 Initiale Paris
Ik ben nieuw met Renault en heb 24 december mijn Captur in ontvangst mogen nemen. Ook bij mij ontbreekt het knopje van de buitenspiegels.
Ook ontbreken bij mij de handgrepen aan het dak op de achterbank. Tot mijn verbazing meldde de dealer dat dit een optie is die niet aanwezig is bij een Intense uitvoering. Maar klopt dit wel?
Hmmm ... bijzonder. Bij mij ontbreekt juist de handgreep aan de bijrijderskant voorin. Maar achterin zitten ze dan weer wel.
Ik heb een Intense PHEV van mei 21 en die heeft gewoon handgrepen achterin. Hij komt wel uit Italië dus ik weet niet of dat nog verschil maakt, er zit ook draadloos telefoon opladen in maar dat zit dan in het vakje onder de pook i.p.v. er voor.
Merkwaardig, ook het opladen ontbreekt in mijn nieuwe auto. Was ook genopte die gekozen kon worden maar ik wel had willen hebben. De vermindert de feestvreugde wel.
- Lid - eerste logo binnen
- Posts in topic: 7
Ik heb sinds vandaag een Clio TCe 100 Bi-Fuel GPF Intens, en die heeft ook niet de automatisch inklapbare spiegels. De verkoper bracht het alsof we stiekem van hem bij de eerste beurt (na 1 jaar of na 30.000 km) de inklapbare spiegels krijgen.
Telefoon lijkt ook niet op te laden, maar kan ook aan de S9 liggen.
Handgrepen aan het dak achter ontbreken ook, onhandig, want ik heb juist een hondenkleed besteld wat daaraan vastgemaakt zou moeten worden.
Het lastige is dat die handgrepen nergens omschreven staan, niet in de accessoires lijst in ieder geval.
Ook zit er nogal wat verschil tussen de modellen Intens, Zen RS-line enzv enzv, dus ook daar is het soms moeilijk zoeken wat de één wel heeft en de andere versie niet.
Over dat oplaad vakje voor je mobiel, dat werkt alleen als het mee besteld is als optie of in een modelversie zit, zo niet dan is dat vakje met dat rubber matje zeg maar wel aanwezig maar niet actief. Ik had dit ook bij mijn vorige Clio RS-Line, werd niet standaard meegeleverd, wel als optie aangeboden, maar niet voor gekozen, auto ontvangen en ik dacht even, dat is mooi, toch geplaatst, maar achteraf bleek dus dat het niet was geactiveerd, dit kon ook niet.
Het knopje voor de buitenspiegels begrijp ik is een probleem met de levering van de electronica chip's hiervoor die er dus niet zijn. Zou later als ik het goed begrijp nageplaatst kunnen worden, alleen wanneer is de vraag nog steeds vanwege nog steeds het chip tekort.
Clio V E-Tech Hybrid Alpine (vanaf 27-01-2024)
Easylink versie: 283C37565R (sinds 27-01-2024)
Kaartversie: 2024v1
Clio V E-Tech Hybrid Série Limitée (t/m 01-2024)
Clio V R.S. Line TCE 130 (12-2019 t/m 05-2021)
- Posts in topic: 7
Dank voor je reactie, amvih! Ik blijk zelfs maar 1 handgreep aan plafond bij de bijrijder te hebben, verder nergens. V.w.b. opladen foon heb ik nog een oplaadstekker voor in de aansteker liggen, wellicht kan het daarmee. Voordeel dat het matje niet oplaadt is wel dat je geen gedoe hebt met bankpasjes die te veel aan "straling" krijgen.
Dat chiptekort, 't is wat he, wat het Coronagedoe allemaal als nog meer negatieve bij"vangst" oplevert.
Mijn dealer heeft gemeld dat Renault de handgrepen bij de achterbank heeft geschrapt en niet meer monteert.....
- repeating visitor
Renault captur plugin hybride 160 Paris Initiale besteld op 23 september 2021 werd toen door dealer al vermeld dat door chip probleem bij Renault de 10 inch cluster niet mogelijk was en vervangen zou worden voor de 7 inch zoals deze ook in Arkana aanwezig is, ook de draadloze telefoon oplader ontbreekt als ook de Bose geluidsinstallatie. Bij navraag bij de klantenservice importeur blijkt dat Renault en Bose hun samenwerking hebben verbroken en niet meer zal worden ingebouwd, wel vreemd dat er daardoor geen prijscorrectie is doorgevoerd of voor een alternatief is gekozen.
In december 2021 heeft de dealer mij de info gegeven dat ik er rekening mee moet houden dat de elektrisch inklapbare buitenspiegels door wederom een chiptekort er niet op zal zitten en deze bij een latere terugroep actie er alsnog worden aangesloten maar niet kon zeggen over hoeveel weken/maanden dit zal zijn.
De auto zal ik hopelijk.eind februari 2022 geleverd krijgen
Hoewel ik de Captur een heel mooie auto vindt wel me twijfels over Renault gekregen.
Niet doen, mijn zwager rijdt BMW, daar gaat het precies zo maar laten ze je rustig met een gat in het dashboard zitten, aldus hem.
Een andere zwager rijdt Audi, die heeft voor de zekerheid maar een jong-gebruikte gekocht in Duitsland, wilde geen risico lopen want ook bij Audi....
Nee, alle merken hebben er last van, en de oplossing van Renault om naderhand nog in te bouwen is helemaal zo gek nog niet, maar de communicatie mag zo te lezen wel een heel stuk beter.
Waar de informatie blijft hangen weet ik niet, is het de verkoper die zich niet ingelezen heeft, de verkoopleider, de betreffende dealer-organisatie of is de importeur wat te karig met informatie, weten zij het zelf wel precies vanuit de fabriek en Renault, het blijft gissen.
Maar goed, het gaat zo te lezen al lang niet meer over "Inklapbare buitenspiegels" alleen.
Eventjes nog over die handgrepen. (Het gaat hier eigenlijk over de buitenspiegels). Kreeg zojuist een mail van de dealer dat ze de handgrepen voor de achterbank hebben besteld en alsnog gaan monteren. Dat vind ik dan wel weer netjes.
Bij mij net hetzelfde.
Ook bij het afhalen van de wagen werd er droogjes meegedeeld dat de spiegels niet inklapten.
Er is mondeling wel beloofd dat deze nog vervangen zouden worden...
- repeating visitor
Ikzelf heb de auto niet gekocht maar als privé lease via ANWB/leaseplan
Voorzover bij mij nu bekend is wordt de Captur plug-in hybride Paris initiale met een 7 inch I.p.v. 10 inch cluster geleverd ook de Bose geluidsinstallatie is er niet in en ook geen draadloze telefoon oplader en nu dus ook geen elektrische inklapbare buitenspiegels. Ondanks deze tekortkomingen doet Renault geen tegemoetkomingen als ook geen hierziende prijs van de auto.
Leaseplan geeft aan er verder niets aan kan doen ook kan ik geen ander type ervoor in de plaats nemen en het maar moet accepteren.
De auto rolt volgens de importeur 30 januari 2022 de fabriek uit. Het is een mooie auto en in de uitvoering die ik besteld hebt “full option” met daarboven op veel accessoires..
Het is een mooie auto verder en ga ervan uit dat hij qua rijden zal bevallen … maar kan wel zeggen de laatste Renault die ik ooit nog besteld hebt.
Zodra de auto geleverd is stuur ik hier mijn ervaringen en bevindingen.
Bij ons op het werk hebben ze sinds het cafetariaplan er is, waarbij je als werknemer een EV voertuig kan leasen, een pak achterstand qua levering en daar bovenop ook wagens met minder opties dan eerst besteld. En dat gaat dan over oa de betere Duitse merken alsook andere zoals Renault.
Het is dus blijkbaar en algemeen fenomeen , maar dat het geen leuke ervaring is begrijp ik best wel.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Twee en een halve maand na aflevering van mijn auto maar eens nagevraagd bij de dealer hoe het precies zit met de inklapbare buitenspiegels en wanneer deze worden ingebouwd. Het antwoord was kort: nu niet, nooit niet, nimmer niet.
De dealer geeft als reden dat zij de onderdelen hiervoor niet kunnen bestellen omdat een bestelnummer ontbreekt en deze niet in de bestellijst van Renault staan.
Vervolgens zegt Renault Nederland van niets te weten.
- repeating visitor
zoals eerder beschreven, mijn Renault Captur 2 plug in Hybride is bij de dealer afgeleverd met een 7 inch cluster en zonder elektrisch inklapbare buitenspiegels..
bij de aflevering op 28 februari 2022 had de dealer de 10 inch cluster en de elektrische inklapbare buitenspiegels op de auto gemonteerd.
dealer heeft aangegeven deze besteld te hebben bij Renault en hadden met 2 dagen in huis
dus dan zal uw dealer niet helemaal eerlijk naar u zijn lijkt mij.
- 4-posting-stubborn
Ik heb ook sinds afgelopen donderdag mijn nieuwe Captur binnen (zakelijk gebruik)
Mij viel ook direct op dat de automatisch inklapbare buitenspiegels niet werkte, eerst dacht ik toch dat deze functie niet op de ZEN zou zitten maar de functie was wel te vinden in het multimedia systeem.
de volgende dag ook gelijk de dealer gebeld en gaf mij aan dat het inderdaad klopt dat de functie er wel op hoort te zitten en zoals eerder vermeld in dit topic dat er een terugroepactie gaat komen.
Wanneer... dat kon die helaas nog niet aangeven. blijft toch wel gek dat een auto afgeleverd wordt die niet compleet is!
Een andere belangrijk punt is wel dat hij aangaf dat toekomstige Renault Captur rijders deze functie niet standaard meer op de ZEN zal zitten.
- repeating visitor
Het is wat met die elektrische inklapbare buitenspiegels..
Zoals eerder aangegeven heeft mijn dealer
Zeeuw&Zeeuw op de Binckhorstlaan in Den Haag deze unit besteld bij het centrale onderdelen magazijn van Renault.
Ik zou denken als zij het kunnen, kunnen anderen het ook.
Nu mijn captur initiale paris is geleverd zoals het hoort te zijn heeft de dealer mijn vertrouwen in hun terug gewonnen..
Met Captur plug in hybride als auto ben ik tot op heden super tevreden over...
Het is inderdaad wel netjes dat je dealer het nu al wil oplossen.
Denk dat een hoop dealers het nu niet doen omdat ze het dan zelf moeten betalen in eerste instantie en met een terugroepactie alles ''op de grote hoop'' wordt gegooid.
Ik ben echter wel benieuwd.
De ZEN Business, zou dus uitgerust worden met automatische buitenspiegels wat nu niet gedaan is door het chiptekort.
Ik mis echter nog wel meer functies die er volgens mij gewoon standaard op moeten zitten denk aan adaptive cruise control en automatische ruitenwissers.
Dat zit er nu ook bij mij niet op.
Ik kan echter nergens meer het standaard uitrusting pakket van 2021 vinden alleen die van 2022.
Mijn dealer gaf me aan dat er in de 2022 minder standaard uitrusting zit dan in de 2021 versie
Wellicht dat hier nog iemand die info wel heeft?
- Posts in topic: 6
Uiteraard heb ik ook ven met Zeeuw&Zeeuw op de Binckhorstlaan gebeld, maar die geven aan toevallig één klant te hebben gehad, die de knopjes uit zijn oude Captur (die hij inruilde) had gehaald.Albertti schreef: ↑13 mar 2022 08:15 Het is wat met die elektrische inklapbare buitenspiegels..
Het zal gaan om een terugroepaktie, maar geen actieve aktie. Met andere woorden: zelf met enige regelmaat informeren bij de dealer.
En??? Is er al een terugroep actie geweest? Als je nu een auto samenstelt op de site dan staat er alleen de handmatig inklapbare spiegels.
Noir Etoile
Noir Etoile
Bij oplevering eind december 2021 ontbrak bij mijn Captur PHEV o.a. de bediening voor het inklappen van de spiegels. Deze is er ergens in april 2022 door de dealer gemonteerd. Was een klusje van drie keer niks.
Hoewel het een valse start is geweest met mijn Captur (uitvallend multimedia systeem, achteruitrijcamera camera die niet uit wilde, ontbrekende handgrepen achterin, spiegels, moeizaam werkende My Renault app) is het allemaal wel opgelost en rijdt ik al maanden met plezier en volle tevredenheid in mijn Captur!
- Posts in topic: 6
Dat is raar. Mijn dealer zegt, dat die chips er nog steeds niet zijn.
- Posts in topic: 7
Ik heb sinds 30 december 2021 mijn bifuel Clio.
Woensdag 21 september ben ik gebeld dat ik de auto kan komen brengen voor de spiegels. De afspraak staat op 30 september a.s.
- Posts in topic: 6
Onnodige citaten verwijderd.
Als u reageert op het voorgaande bericht, kunt u hieronder, bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven.
Of de knop "Plaats reactie" gebruiken.Moderator
- Posts in topic: 7
Dat is Zeeuw & Zeeuw op de Zonweg 60 in Den Haag.
