rechter remlicht brand niet Grand Scenic 3
quangteo
- Laatste bezoek: 26 jun 2024 12:40
Beste Renault Grand Scenic Rijders,
ik heb de fitting vervangen maar de remlicht doet het nog steeds niet. linker remlicht en in het midden doen het gewoon wel.
waar kan het aan liggen? bedrading? zekering is het niet, want dan zou het allemaal niet werken
Re: rechter remlicht brand niet Grand Scenic 3
Is het remlicht rechts achter de enige verlichting welke niet werkt, werkt de normale verlichting wel?
Fitting vervangen, of enkel het lampje? Zoja juiste lampje gebruikt?
Is er een trekhaak aanwezig?
quangteo
ja ik heb een trekhaak. ik heb verschillende nieuwe lampje (lamp met dubbele gloeispriraal) vervangen, maar geen enkele werkt het remlicht. normale verlichting deed wel. wat heeft trekhaak dan te maken? loopt bedrading via trekhaak? remlicht werkt trouwens alleen als motor draait, vind daarom wel lastig elke keer motor moet starten. derde remlicht werkt en linker werkt ook gewoon
De remlichten gaan dan via de stekkerdoos van de trekhaak inderdaad. Was meer van belang als er meerdere zaken niet zouden werken.
Maar dan nog zou je kunnen proberen de trekhaak stekker op het achterlicht unit even af te koppelen en de originele stekker aan te sluiten.
Als je nieuwe lampjes hebt geprobeerd, even met de multimeter aan de gang.
quangteo
Kan ik ergens zoeken hoe dat moet? Ik zie idd. Een kabel naar de achterlicht unit gaan.
- 8 Reacties
- 1605 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 625 Weergaves
- 795 Weergaves
- 13 Reacties
- 1721 Weergaves
- 647 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 15 Reacties
- 1885 Weergaves
