Zoe laadt soms wel en soms niet aan de thuislader
- Posts in topic: 6
Goedemorgen,
Ik heb een 11 Kw thuislader op 3 fasen die het tot voor kort altijd deed met mn 2013 Q210 Zoe. Nu heeft hij sinds gisteren opeens dat hij niet meer wil laden. Als ik de stekker er in doe staat er controleren in het dashboard...de lader relais hoor ik klikken, vervolgens ratelt de zoe wat onder de motorkap en slaat de lader af. Dit doet hij helaas af en toe, dus niet altijd...de "granny lader" doet het wel gewoon, een andere laadpaal pakt hij ook. Met de lader an zich lijkt er niks mis en soms doet hij het dus wel gewoon alleen het is net alsof de Zoe een afkeurend signaal geeft (met dat geratel) en de lader daardoor uit doet.
Heeft iemand een idee
Re: Zoe laadt soms wel en soms niet aan de thuislader
Hi Jeroen. Het lijkt erop dat de aarde leiding mogelijk niet de juiste (nu wisselende) waarde heeft. De Zoe meet dit en weigert te laden indien dit niet goed is. Met de Canze app kan je dit uitlezen als je deze met de juiste dongle hebt. Een electricien kan dit ook doormeten en eventueel oplossen.
Renault Zoe Zen, blanc nagre. Q210 sinds December 2014. KM > 185k (Soh 90%). Frank & Anja. +Zero SR/S (8-2020)
Ik weet niet of je met "ratel" echt een afwijkend geluid bedoelt. De enige keer dat ik dat heb meegemaakt was een defect relais (of de aansturing daarvan) in de filter unit. Dat komt echter niet helemaal overeen met wat je meldt. In dat geval ging het om het N-L3 relais, maar dat wordt alleen aangesproken bij 1 fase laden. Dus het is nog een beetje een mysterie.
- Posts in topic: 6
Goedemorgen,
Ik heb de canze app dus ga hem vandaag of morgen gelijk even meten! 1fase laden doet hij wel, en bij publieke laadpalen heb ik ook geen probleem. Dus ik hoop dat het dan de "aarde" issue is
Ik laat het weten!
Ik laat het weten!
- Posts in topic: 6
hi, het laat nog even op zich wachten op de 1 of andere manier doet mn odb dongle het niet meer...
Hele gekke opmerking natuurlijk maar heb je de 3 fase nog in de lader of is er bv 1 zekering door?
R135 / 52 Intens. 03-20
- Posts in topic: 6
Hi, hoe bedoel je? de ene keer doet hij het wel en de andere keer niet. Ik heb nog een 3-fase wallbox liggen die ga ik ook even proberen voor het geval het aan de lader ligt.
Ik heb zelf een beetje het idee dat als het regenachtig / vochtig is de Zoe mn lader niet accepteert. Ik heb een elektricien alvast even een mail gestuurd of hij de aarding van mn woning kan doormeten.
oww sorry, heb overheen gelezen dat het om af en toe gaat, was ook maar een ideetje
suc6
suc6
- 1-hit-wonder
Hoi Jeroen,
Mijn Zoe Q210 uit 2014 heeft al jaren hetzelfde probleem als jij beschrijft. Bij koud en vochtig weer stopt hij met laden. (Aardingsweerstand gecontroleerd, lader is goed, met andere Zoe’s aan dit laadpunt nooit problemen)
Momenteel staat mijn zoe bij de Bochane in Apeldoorn om te onderzoeken waardoor het komt. Ik heb, na jaren afgewimpeld te zijn door Segerink en Wolbers nu (lijkt het) goede aandacht via een klacht bij renault nederland.
Bij mij is het echt een onverklaarbaar probleem want het lukt ook niet om de storing ‘op te roepen’ of te voorspellen. Het is heel onduidelijk wanneer het laden wel en niet lukt.
Ik zal hier op het forum posten hoe het afloopt met de Zoe.
Wouter
Wouter
- Posts in topic: 6
Hi Wouter,
Ok, heel raar! het gekke is dus dat de thuislader (de trage 230v) het bij mn ouders en bij mn vriendin het altijd doet (dus ook in de regen en vochtig weer). Terwijl dezelfde lader bij mij thuis dus de aardlek er regelmatig uit gooit bij vochtig weer en de 3-fase lader het nu vaker niet dan wel doet...met straatpalen heb ik eigenlijk nooit problemen, maar het niet thuis kunnen laden wordt wel een beetje irritant
Ligt het niet aan je stekker van je lader ? Dat er 1 draad intern in de kabel of stekker gebroken is en af en toe dan wel contact maakt. Kan je de draden spanningsloos maken en dan door (laten) meten terwijl je de kabel of stekker beweegt. Met de spanning erop kan dit ook maar dit vereist meer voorzichtigheid en kennis. Wat is je locatie om eventuele elektrisch kundige hulptroepen in te schakelen. Kan je ook in je forum profiel zetten.
- Posts in topic: 6
hi, ik heb het een tijdje aangekeken en op de 1 of andere manier gaat het laden weer perfect (zoals het eerst ook was). Geen idee waarom het een tijdje moeizaam ging.. Bedankt voor jullie reacties!
