Hoi,
Vandaag is onze Twingo (jan 99) naar de APK geweest.
Er werd gemeld dat de balans van de trommelremmen achter te veel verschilt en dat één van de trommelremmen schaaft.
Mijn vragen:
1. Kan dit met elkaar te maken hebben? En..
2. Kan de oorzaak versleten remschoenen zijn?
Gr. Merijn
Rembalans achter te slecht en trommelrem schaaft
merijn0301
jans01
Re: Rembalans achter te slecht en trommelrem schaaft
Ik denk dat er bedoelt wordt: Een verschil in remdruk / kracht links en rechts. Aanlopen remtrommel kan er dan mee te maken hebben. Ik had met een Twingo uit 2001 in september dezelfde problemen en het was lastig te vinden ook omdat alles aan de achterzijde in 2019 nog vernieuwd was. Door omstandigheden had de auto wel veel stil gestaan. Uiteindelijk remcilinders aan beide zijden weer vervangen. Probleem verholpen. Onderdeel prijzen van deze auto zijn laag, daarom bij twijfel vervangen, tenminste als je wilt doorrijden met de auto.
Remkracht verschil van 30% of meer op dezelfde as is een afkeurpunt inderdaad.
Een twingo is zo'n lichtw auto, en zoals de meeste gaat en 20-30% van de totale remdruk maar naar de achterwielen..Remt dus bijna niet op de achteras.
Een klein ritje met de parkeerrem.erop doet vaak al wonderen voor een remmenbank. Zoniet zal de boel losmoeten, controle en reinigen. Zoals al.aangegeven is er vermoedelijk een remcilinder euvel. Beste is om deze dan alle 2 te vervangen. Maar je kunt prima volgend jaar wéér aan de beurt zijn met remverschil, daarom eerst mer parkeerrem de keurmeester eerst met parkeerrem erop rijden.
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door emtee
27 aug 2023 22:48
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 2800 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 810 -
04 dec 2023 20:41
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 989 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 599 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 1468 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Raammechanisme links achter Espace4
door Meven40 » 17 sep 2023 12:36 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Weergaves: 916 -
17 sep 2023 17:06
