Hoi,
Vandaag is onze Twingo (jan 99) naar de APK geweest.
Er werd gemeld dat de balans van de trommelremmen achter te veel verschilt en dat één van de trommelremmen schaaft.
Mijn vragen:
1. Kan dit met elkaar te maken hebben? En..
2. Kan de oorzaak versleten remschoenen zijn?
Gr. Merijn
Rembalans achter te slecht en trommelrem schaaft
merijn0301
- Laatste bezoek: 20 dec 2023 20:36
jans01
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:10
Re: Rembalans achter te slecht en trommelrem schaaft
Ik denk dat er bedoelt wordt: Een verschil in remdruk / kracht links en rechts. Aanlopen remtrommel kan er dan mee te maken hebben. Ik had met een Twingo uit 2001 in september dezelfde problemen en het was lastig te vinden ook omdat alles aan de achterzijde in 2019 nog vernieuwd was. Door omstandigheden had de auto wel veel stil gestaan. Uiteindelijk remcilinders aan beide zijden weer vervangen. Probleem verholpen. Onderdeel prijzen van deze auto zijn laag, daarom bij twijfel vervangen, tenminste als je wilt doorrijden met de auto.
Remkracht verschil van 30% of meer op dezelfde as is een afkeurpunt inderdaad.
Een twingo is zo'n lichtw auto, en zoals de meeste gaat en 20-30% van de totale remdruk maar naar de achterwielen..Remt dus bijna niet op de achteras.
Een klein ritje met de parkeerrem.erop doet vaak al wonderen voor een remmenbank. Zoniet zal de boel losmoeten, controle en reinigen. Zoals al.aangegeven is er vermoedelijk een remcilinder euvel. Beste is om deze dan alle 2 te vervangen. Maar je kunt prima volgend jaar wéér aan de beurt zijn met remverschil, daarom eerst mer parkeerrem de keurmeester eerst met parkeerrem erop rijden.
- 807 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 603 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 722 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 290 Weergaves
- 225 Weergaves
- 200 Weergaves
Laatste bericht door avla
- 187 Weergaves
Laatste bericht door FSC
