Koppeling Renault megane 3 1.5 dci
Adriaan68
Vorige week merkte ik dat ik slecht kon schakelen. Ik kwam er achter dat dit lag aan een te laag remvloeistofniveau. Toen ik het bijgevuld had was het probleem over. Ik vraag mij af wat er lekt de hydralische druklager of de hoofdkoppelingscilinder. Als ik in motorruimte kijk zie dat de verf afgebladert is van stabilisatorstang schuin onder de accu. Remvloeistof lost verf op. Volgens mijn informatie zou de hoofdkoppelingscilinder onder de accu zitten. Dus het zou goed kunnen dat deze al langer tijd lekt. Klopt deze veronderstelling ?
Re: Koppeling Renault megane 3 1.5 dci
Meestal lekt de koppelingcilinder welke in de versnellingsbak huist. Grote reparatie!
Kijk onder de auto, haal de bodemplaat weg. Hangt er remvloeistof onder aan de bak dan weet je eigenlijk genoeg.
Is het in het interieur droog? De pedaal ciliner zit vast aan het pedaal, kijk op die hoogte ook goed onder de motorkap.
Reacties: 10
Weergaves: 3685 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Weergaves: 1267 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 7
Weergaves: 3583 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 5106 -
06 jul 2024 21:56
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
door MarkDrunen » 23 jul 2024 18:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1433 -
25 jul 2024 09:55
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1245 -
13 aug 2024 19:28
Versnellingsbak /koppeling scenic4 (2022)
door gertjanb » 10 sep 2024 18:32 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1742 -
13 nov 2025 20:36
