Startonderbreker heeft kuren
Ik heb een renault kangoo 1,5 dci gekregen van de baas van mijn vrouw. Was een opknapper dus heb er veel tijd en geld in gestoken. Heeft 1 jaar stil gestaan in mijn loods dus ben er vorige maand maar eens aan begonnen: nieuwe accu, nieuwe lichtschakelaar, nieuwe remlichtschakelaar, nieuwe gasveren op achterklep, 4 nieuwe banden, auto gepolijst en oogt weer als nieuw en is weer goedgekeurd tot oktober 2022. Nu komt het probleem: de startonderbreker, soms start hij wel, soms blijft het lichtje branden en geef ik een tik op de brandstofpomp en doet hij het weer en soms moet ik de startkabels eraan hangen en doet hij het ook weer. Dus mijn dilemma: een mooie kangoo klaar voor de verkoop maar deze start niet, iemand een oplossing? Alvast bedankt voor jullie reacties!
Re: Startonderbreker heeft kuren
Zou het kunnen dat de benzine in dat jaar stilstand het één en ander heeft gedaan?Davevanboxtel schreef: ↑23 nov 2021 18:49 ...
soms blijft het lichtje branden en geef ik een tik op de brandstofpomp en doet hij het weer...
Van de nieuwe E5 en E10 benzine's is bekend dat die niet te lang 'stil in de leiding' moeten staan omdat ze anders één en ander beginnen aan te vreten.
Nou heb ik dit nog niet helemaal op Feit-Of-Fabel kunnen testen, maar mogelijk dat iemand anders er iets over weet.
Van de startonderbreker heb ik nog niet direct een oplossing, is het een auto met een keycard met batterij erin of een standaard sleutel.
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Mathijs, bedankt voor je reactie, het is een diesel en stilstand is inderdaad niet goed. Heb al dieselcleaner toegevoegd en toen was het goed, en een dag later weer niet, heel frustrerend. Het is een sleutel met batterij en een transponder volgens mij.
Deze storing doet mij denken aan een slechte massa ergens. Met name de electronica ish eel gevoelig voor slechte verbindingen waardoor de spanning daalt bij inschakelen. De ECU geeft ook niks vrij als de spanning daalt tot onder de 9 volt.
Succes,
Succes,
me bad, very bad
Zit er misschien nog zomerdiesel in de tank?
Renault Zoe R135 Zen, 01-04-2020
Z.E. 50 batterijkoop
Beste WillemS, bedankt voor je reactie, dan zou het dus ergens in de hele elektronica van de wagen kunnen zitten?
Toegevoegd in 1 minuut 10 secondes:
Beste Ron, bedankt voor je reactie, zou dat ook nadelig voor de startonderbreker kunnen zijn?
Denk het niet, maar moest er aan denken i.v.m. het moeilijk starten en het lange stilstaan.
Oude zomerdiesel gaat sneller vlokken bij lage temperaturen.
- 415 Weergaves
- 436 Weergaves
- 242 Weergaves
Laatste bericht door jojojohan52
- 216 Weergaves
Laatste bericht door Scenic Grand
- 160 Weergaves
Laatste bericht door Pascaljongen
- 136 Weergaves
Laatste bericht door arjene
