Mistlamp brand op bij remmen
Goedemorgen,
Ik heb een Scenic 1 uit 2003 waarbij de mistlampen branden bij het remmen.
Ook gaan mijn knipperlichten beide kanten sneller bij het remmen. Bij een regenachtige dag als mijn ruitenwisser aan staat en ik moet remmen gaat automatisch mijn ruitenwisser achter heen en weer.
Vandaag zowel de linker als de rechter unit (Achterkant) eruit gehaald en deze schoongemaakt. Zat wat viezigheid op.
Dit heeft niet geholpen.
Overal lees ik dat het 99 procent een massa (aarde) probleem is. Waar kan ik deze vinden? Wat moet ik hier voor los maken?
Hoop dat er iemand is die mij kan helpen
Alvast bedankt!
Maurice
Alvast bedankt!
Maurice
Re: Mistlamp brand op bij remmen
Hoi Maurice,
Dit kan idd een massa probleem zijn.
Massapunt zit binnen achter het linkerachterlicht.
Als er een trekhaak onder de auto ,ik zou ik de stekkerdoos ook eens bekijken.
Verder controleren of de massakabel vanaf de accu naar de versnellingsbak/motor niet slecht is.
Meten is weten.
Groet Martin
Meten is weten.
Groet Martin
Vaak zitten euvels als dit in de stekker van de achterlicht units.
Neem de stekker los, en tordeer de connector pinnetjes van het achterlicht voor een betee contact.
Jaren terug met onze Scenic I ook soortgelijke problemen gehad en het genoemde was de oplossing
Chrysler Town & country limited 4.0 V6 '08
Scenic Tech line 1.6 16v automatic '07
Bedankt voor de reacties.
Ga er snel naar kijken
Hoe kom ik bij het massapunt (Linkerachterlicht kant).
Unit er weer afhalen en dan is dit zichtbaar? Of moet er meer voor afgehaald worden?
Ben A-technisch, maar is het proberen waard..
Zo snel was er niks raars zichtbaar bij mijn trekhaak connectie.
Gr,
Maurice
Gr,
Maurice
Goedemorgen,
Vandaag gekeken en 1 pinnetje stond helemaal omhoog. Deze terug gebogen en alles werkt weer.
Was dus makkelijker dan gedacht
Bedankt allemaal!
Bedankt allemaal!
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Bedankt voor de feedback en prettige kilometers gewenst
- 107 Weergaves
Laatste bericht door tonyboy
- 436 Weergaves
- 13 Reacties
- 1022 Weergaves
- 686 Weergaves
Laatste bericht door GJ-Kadjar
- 7 Reacties
- 365 Weergaves
- 12 Reacties
- 286 Weergaves
- 504 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
