Renault Clio 1.5 dci
M535i
Bericht door M535i »
Beste mede forummers,
Sinds Zaterdag de eigenaar van een Renault Clio 4 1.5 dci uit 2013. Toen ik de auto kocht, vertelde de eigenaar dat hij hem 2 dagen van te voren had vol getankt. Ik heb hem toch maar nog een keer helemaal vol gegooid. Ging nog €15,- in. Nu inmiddels +- 480km op de dag teller staan (alleen snelweg) en de brandstof meter nog niet bewogen. Ik heb de stekker van de brandstof pomp even los gekoppeld en schoon geblazen en weer terug geplaatst. Vervolgens de auto uitgelezen met “Carly” en tot mijn verbazing maar liefst 61 fouten in de geheugen van de motor. Daarvoor waren het 4. Fouten meerderen keren gewist, maar komen bij lezen direct terug. Na een aantal keren uitgelezen te hebben, zakte de brandstof meter met minder dan een kwart. Half uur later gaf hij weer Max aan 🤷🏻‍♂️. Tijdens het uitlezen gaf de bc ook stuur en rembekrachtiging storing. Deze waren wel weer verdwenen. Kan iemand mij aub helpen? Iemand ervaring hiermee? Hieronder het lijstje met de de fouten. Alvast bedankt.
M535i
Re: Renault Clio 1.5 dci
ap1
Bericht door ap1 »
Trek de stekker van de egr eens los en rij een tijdje en lees nog is uit
M535i
Bedankt voor je antwoord. Waar zit die precies, en kan dat geen kwaad?
M535i
Weet iemand ook waar de vlotter van de tank zit?
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Zit in het pompsysteem verwerkt.
In de tank dus.
Groet Martin
M535i
He Martin,
Dank voor je snelle antwoord. Rechts achter onder de achterbank? Deze pomp zit namelijk erg lastig verstopt onder de het metaal van de achterbank zie foto.
Valkenet
Zo te zien krijg je hem daar er niet uit. Tank zal er onderuit moeten.
Zorg er ook voor dat de tank bijna leeg is anders krijg je de pomp niet meer vast met de kunststof montage ring.
Tank vervormd anders.
Groet Martin
M535i
Veel werk tank verwijderen?
Valkenet
Veel werk, wat is veel werk.
Rij in ieder geval de tank bijna leeg, anders is het niet te doen.
Brandstof-leiding van de tank loskoppelen.
Connector van de brandstofpomp losmaken.
Tank ondersteunen en tankbanden losmaken.
Ik weet niet of u gebruik kan maken van een brug, want dan gaat het wel makkelijker.
Groet Martin
M535i
Helaas geen brug. Maar ik kijk het even aan. De meter is nu in beweging gekomen. Ik heb 700 km gereden, en hij staat op de helft en gaat nu best snel.
