Brandstofmeter werkt niet
Bart1984
Topic author - Actief lid
Hallo allen,
Sinds een paar dagen heb ik last van dat als ik getankt heb er niks bij komt op de brandtofmeter (het lampje dat ik moet gaan tanken blijft ook branden) na een beetje te hebben gozocht online (daar vind ik allemaal dingen die je kunt uitmeten ed) kan ik niet echt een duidelijk probleem of stappenplan vinden om het probleem vast te stellen (wil niet allemaal overbodige dingen doen en uit elkaar galen) is er iemand die mij een stap voor stap plan kan uitleggen?
Het betreft een:
Renault Trafic 1.9 dci uit 2006 motorcode f9q760
Wat ik al heb geprobeerd:
Meer brandstof erin om te kijken of er dan wel wat op de meter bij zou komen, dit zonder succes.
Het self diagnose programma doorgelopen alles wat daar gecontroleerd word werkt naar behoren.
Hoor graag of iemand weet welke stappen ik moet doorlopen om vast te kunnen stellen waar het probleem zit.
Groeten Bart.
Het betreft een:
Groeten Bart.
Onlinemechanic
Re: Brandstofmeter werkt niet
Vermoedelijk, heeft dit euvel de oorsprong in de tank vlotter unit. Niet per se een item dat goed te repareren valt, vervangen is dan de betere keuze.
Kunt eens proberen de accu af te koppelen een poosje, wellicht dat het helpt.
Ik zet ook in op de tankvlotter dan wel de bedrading van de tankvlotter.
Hoop dat je er een beetje bij kan, men is niet altijd zo voorziend om er een inspectieluikje boven te bouwen
Onlinemechanic
Toegang is er vrijwel niet, hooguit kun je net bij de stekker komen.
Tank zal moeten 'zakken' wanneer je de vlotter wil demonteren.
Bart1984
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Denken jullie dat de vlotter geen signaal meer doorgeeft of dat de vlotter (vast) klem zit in de tank ?
En kan ik deze er zo uithalen als de tank los is of moet deze eerst worden leeg gepompt ?
Is er misschien een manier om dit voor je de boel eraf en eruit haalt te testen ?
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Valkenet
Ik vermoed dat de bedrading heel is. Lampje gaat branden als de vlotter op een bepaald laag niveau komt.
Net zoals mechinic aangeeft zit vlotter vast of is lek.
Om daar bij te kunnen moet de tank gedemonteerd worden.
Ik zou dan de tank eerst bijna leeg rijden, of leeg pompen.
Dat moet gebeuren anders vervormt de tank en krijg je de pomp niet gedemonteerd en weer gemonteerd.
Groet Martin
Groet Martin
Bart1984
Martin bedankt voor de heldere uitleg.
Overigens werkt de meter nu ineens wel weer echter twijfel ik er aan of het aangegeven niveau het juiste niveau is.
Kun je de brandstof meter kalibreren ? Of zou er na deze informatie nog iets anders aan de hand kunnen zijn ?
Groetjes Bart
Groetjes Bart
Valkenet
Hoi Bart,
Dat is niet mogelijk.
Je zult toch de tank moeten demonteren om bij de electriche pomp te kunnen komen.
Mogelijk zit er vuil in de tank waardoor de vlotter niet soepel kan bewegen, maar dat ku je alle controleren als hij eruit is.
Groet Martin
Groet Martin
Ik weet van de Fiat Ducato dat je het contact uit moet zetten bij tanken.
Doe je dat niet dan krijg je ook hele gekke meterstanden later.
T' is maar een idee.
Kan natuurlijk zijn dat de weerstandsbaan in de vlotter door de jaren versleten is, dan doet die het soms nog wel even, of hapert op momenten dat die wel even contact maakt (dan zie je ineens de meter naar de juiste stand schieten)Bart1984 schreef: 08 dec 2021 13:26 Overigens werkt de meter nu ineens wel weer echter twijfel ik er aan of het aangegeven niveau het juiste niveau is.
Of dat de oorzaak is, is nogal lastig testen. Dan zou je een externe vlotter of weerstand op de leiding moeten kunnen zetten, maar ik denk dat daar de draden wat te kort voor gaan zijn (los van het gegeven dat je die dingen wel even moet hebben liggen)
Plus dat een volle tank een behoorlijk gewicht is, hoe leger hoe beter is hier het devies.Valkenet schreef: 08 dec 2021 13:16 Ik zou dan de tank eerst bijna leeg rijden, of leeg pompen.
Bart1984
Top iedereen bedankt voor de info.
Vanmidag is de koppeling (waarschijnlijk de ring in de koppelingsplaat) kapot gegaan, deze was gelukkig pas 16 september 2020 vervangen (het sarcasme druipt er vanaf) dus heb hem aan de kant moeten gooien.
ik hoop dit weekend samen met een vriend (die is monteur) dat ik weer de koppeling kan maken en als we er dan toch onder hangen meteen even die vlotter checken
Valkenet
Balen man, suc6 met de reparaties. We gaan het horen.
Onlinemechanic
Ai dat is balen zeg! Weet uit ervaring dat bet best een klus is bij een Trafic de koppeling te wisselen.
Bekijk goed de krukaskeerring achter het vliegwiel, en neem altijd de koppelingcilinder in de bak mee!
Bart1984
Hoi allen,
De koppeling is vervangen nu het volgende probleem, er is geen druk.
Het pedaal gaat wel naar beneden maar komt niet meer terug omhoog, na de onluchting open te zetten kwam er wel een beetje lucht uit maar niet veel.
Iemand enig idee ?
Groetjes Bart.
Iemand enig idee ?
Groetjes Bart.
Geen idee, weet wel dat het “off-topic” is.
Ts gaat hier Ón-topic weer verder. post247991.html#p247991
Bart1984
Pepone, dank voor de door linking naar nieuwe topic
Daar ben ik voor aangenomen.
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 845 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
Brandstofmeter Master III 2.3 DCI
door Hochi-Rocku » 13 jul 2025 21:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1213 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
14 jul 2025 11:02
[Arkana 2022] Brandstofmeter loopt op en af tijdens rijden
door Ronnelkana » 03 jan 2026 14:26 » in Arkana -
Weergaves: 786 -
Laatste bericht door Ronnelkana
03 jan 2026 14:26
Weergaves: 723 -
04 jan 2026 14:45
Weergaves: 959 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1420 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1207 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
