Megane 2001 1.8 16V stuurhuis vervangen
kees1990
Hallo!
ik heb een Megane van 2001 erbij tegenwoordig
nu is daarvan het stuurhuis defect.
iemand enig idee of het een beetje makkelijk te vervangen is?
ik werk bij Opel, daar is het redelijk makkelijk.
geen speciaal gereedschap nodig o.i.d.?
gr Kees
gr Kees
Geen speciaal gereedschap nodig.
Gewoon basis sleutelwerk, en een brug zijn vereist
Zorg wel dat je de stuurinrichting met de juiste vloeistof vult.
Weet je zeker dat je stuurhuis defect is?
kees1990
ik ben zelf monteur en heb voor de zekerheid navraag gedaan bij Renault dealer en een heel bekend revisiebedrijf hier.
die zeggen stuurhuis defect maar ik weet van de Opel bussen (ook renaults) dat de stuurpompen ook vaak stuk gaan.
het probleem is naar rechts stuurt ie prima, naar links maakt ie een hoop herrie en heb ik geen bekrachtiging.
kees1990
ja inderdaad
volgende week eens een avondje prutsen
haha.
dankje voor de reactie
haha.
Renier
Waarom je probleem dubbel posten?
1x is toch wel voldoende?
kees1990
sorry man
ik zit hier net had nie gezien dat er een speciaal gedeelte was voor onderstel
Renier
Maakt niet uit, maar meestal reageert er wel iemand, waar het ook staat en anders verplaatsen de moderators het wel naar het goede gedeelte op het forum
kees1990
oke dan!
ik heb in ieder geval een stuurhuis. er blijken ook nog 2 verschillende te zijn maar alleen de stuurkogels zijn verschillend zegt de Renault dealer chef werkplaats hier.
dus die bestel ik er wel bij voor het geval dat ze anders zijn.
volgende week mee aan de gang dan ff uitlijnen komt vast goed!
Ja je moet het merk weten. TRW/SMI is vaak de keuze. De stuurkogels+hoezen zijn verschillend idd.
Er zou een sticker op je oude stuurhuis moeten zitten waar het op staat,magoed die zal er zoals gewoonlijk wel af zijn.
Succes,
Succes,
kees1990
ja die is er inderdaad af.
ik heb beide stuurkogels ook laten komen dan moet t passen
toch?
toch?
G12
- Ervaren lid
ze hebben mij verteld dat de bevestiging ook ander is, dus kijk en vergelijk.
kees1990
ow dan hoop ik dat ik de goede heb anders heb ik een probleem
bij renault hier zeiden ze dat t moet kunnen
kees1990
ik gister die auto opgehaald en toen vond ik m in zn geheel zwaar sturen.
dus toch maar voor de stuurpomp gegaan omdat er ook geen vloeistof borrelde met sturen.
maar nu nog geen bekrachtiging shit zooi
straks stuurhuis eronder vandaan
de kogels zijn wel verschillend
ik hoop maar dat ik de goeie heb want ben m wel een beetje zat ant worden
Je hebt dus het stuurhuis en de kogels al vervangen? Daarmee is het niet opgelost.
Nu heb je de stuurpomp vervangen, en nu is het nog steeds niet opgelost?
Dan denk ik dat je een kapot onderdeel gemonteerd hebt.
Let wel op, dat een megane van dit type nooit vederlicht stuurt met stuurbekrachtiging.
kees1990
ik heb t stuurhuis eraf
deze zat wel muurvast dus waarschijnlijk probleem gevonden
maar het andere stuurhuis wat ik heb is niet goed, 1 leiding verschillend.
dus morgen maar naar revisie bedrijf en weer een avond naar de klote om te sleutelen.
bij Opel (waar ik werk) is het klusje echt veel makkelijker.
baal aardig nu ga je ook over hele andere bedragen praten.
maarja komt goed (hoop ik
Weergaves: 792 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 961 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1355 -
11 okt 2025 15:41
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 806 -
25 sep 2025 20:43
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2677 -
29 okt 2026 09:27
