Megane 2001 1.8 16V stuurhuis vervangen
Die vind je onder Scenic
kees1990
Posts in topic: 9
Bericht door kees1990 »
Hallo!
ik heb een Megane van 2001 erbij tegenwoordig
nu is daarvan het stuurhuis defect.
iemand enig idee of het een beetje makkelijk te vervangen is?
ik werk bij Opel, daar is het redelijk makkelijk.
geen speciaal gereedschap nodig o.i.d.?
gr Kees
Geen speciaal gereedschap nodig.
Gewoon basis sleutelwerk, en een brug zijn vereist :D
Zorg wel dat je de stuurinrichting met de juiste vloeistof vult.
Weet je zeker dat je stuurhuis defect is?
kees1990
Posts in topic: 9
ik ben zelf monteur en heb voor de zekerheid navraag gedaan bij Renault dealer en een heel bekend revisiebedrijf hier.
die zeggen stuurhuis defect maar ik weet van de Opel bussen (ook renaults) dat de stuurpompen ook vaak stuk gaan.
het probleem is naar rechts stuurt ie prima, naar links maakt ie een hoop herrie en heb ik geen bekrachtiging.
Dan zou ik ook voor een stuurhuis gaan.
kees1990
Posts in topic: 9
ja inderdaad
volgende week eens een avondje prutsen
haha.
dankje voor de reactie
Renier
Bericht door Renier »
Waarom je probleem dubbel posten? :?
1x is toch wel voldoende?
kees1990
Posts in topic: 9
sorry man
ik zit hier net had nie gezien dat er een speciaal gedeelte was voor onderstel
Renier
Maakt niet uit, maar meestal reageert er wel iemand, waar het ook staat en anders verplaatsen de moderators het wel naar het goede gedeelte op het forum :wink:
kees1990
Posts in topic: 9
oke dan! :D
ik heb in ieder geval een stuurhuis. er blijken ook nog 2 verschillende te zijn maar alleen de stuurkogels zijn verschillend zegt de Renault dealer chef werkplaats hier.
dus die bestel ik er wel bij voor het geval dat ze anders zijn.
volgende week mee aan de gang dan ff uitlijnen komt vast goed!
Ja je moet het merk weten. TRW/SMI is vaak de keuze. De stuurkogels+hoezen zijn verschillend idd.
Er zou een sticker op je oude stuurhuis moeten zitten waar het op staat,magoed die zal er zoals gewoonlijk wel af zijn.
Succes,
kees1990
Posts in topic: 9
ja die is er inderdaad af.
ik heb beide stuurkogels ook laten komen dan moet t passen
toch?
G12
Bericht door G12 »
ze hebben mij verteld dat de bevestiging ook ander is, dus kijk en vergelijk.
kees1990
Posts in topic: 9
ow dan hoop ik dat ik de goede heb anders heb ik een probleem
bij renault hier zeiden ze dat t moet kunnen
kees1990
Posts in topic: 9
ik gister die auto opgehaald en toen vond ik m in zn geheel zwaar sturen.
dus toch maar voor de stuurpomp gegaan omdat er ook geen vloeistof borrelde met sturen.
maar nu nog geen bekrachtiging shit zooi
straks stuurhuis eronder vandaan
de kogels zijn wel verschillend
ik hoop maar dat ik de goeie heb want ben m wel een beetje zat ant worden :(
Je hebt dus het stuurhuis en de kogels al vervangen? Daarmee is het niet opgelost.
Nu heb je de stuurpomp vervangen, en nu is het nog steeds niet opgelost?
Dan denk ik dat je een kapot onderdeel gemonteerd hebt.
Let wel op, dat een megane van dit type nooit vederlicht stuurt met stuurbekrachtiging.
kees1990
Posts in topic: 9
ik heb t stuurhuis eraf
deze zat wel muurvast dus waarschijnlijk probleem gevonden
maar het andere stuurhuis wat ik heb is niet goed, 1 leiding verschillend.
dus morgen maar naar revisie bedrijf en weer een avond naar de klote om te sleutelen.
bij Opel (waar ik werk) is het klusje echt veel makkelijker.
baal aardig nu ga je ook over hele andere bedragen praten.
maarja komt goed (hoop ik :P )
