Help.
Stoomboot effecten uit mijn uitlaat en olie lekkage uit de uitlaat.
Contact uit en de motor loopt bokkend door.
Geen vermogen, start goed.
Bij stationair draaien creëer ik al een plaatselijke mistbank.
Heb geen idee wat er is.
Renault master 3.3 TD Dubbelcab uit 2001
mijn master 2.8 rookt echt belachelijk.
gladdebol
Re: mijn master 2.8 rookt echt belachelijk.
Dat duidt op een olielekkage, wellicht vanuit het turbo traject (geen motorvermogen). Niet mee doorrijden
Als de olielekkage echt grote vormen gaat aannemen, dan blijft de motor lopen op olie i.p.v. diesel en dan slaat de motor op hol totdat hij vastloopt. En dan is het echt over en uit, gezien het bouwjaar.
Rambo Bowhunter
Heb een soortgelijk probleem
moeilijk starten, en gestart is het een grote witte/grijze rookwolk, binnen 500 meter rijden is het weg
bijna geen olie en koelvloeistof wat weg raakt (nog geen liter olie en koelvloeistof per jaar)
wel ter hoogte van de brandstofpomp enige lekkage, vermoed diesel
wie weet raad, een garage die het ook kan oplossen houd ik ook aanbevolen (bij voorkeur in Noord Nederland) , aangezien simpel demonteren en terugplaatsen geen oplossing is ivm afstelling en speciale gereedschappen (heb wel het werkplaatsboek)
gegevens: Renault Master II, 2001, 2.8dti, Motor Sofim 8140
ap1
- Ervaren lid
Kijk eens of de bouten en moeren wel vastzitten
De en montage er zit een merkteken op het tandwiel en aan onderzijde tandwiel
Mocht het de pomp zijn.
Anders even gloeiers nakijken
Mogelijk een koppakking probleem, met motor uit lekt er wat koelvloeistof de cilinderruimte in, wat dus even rookt. Door warmte dicht het lek dan weer.
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2024 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 1709 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
Gloeibougies uitboren Renault Master
door JohnRietdijk » 26 okt 2023 12:43 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 8
Weergaves: 2578 -
01 nov 2023 17:26
Weergaves: 1051 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 17:52
Weergaves: 1812 -
06 nov 2023 18:23
Afdekkap motor Renault Master
door Jolein » 13 nov 2023 12:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 699 -
13 nov 2023 12:13
Hey ik hier renault master geen achterlichten
door Polkawa » 14 nov 2023 09:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1325 -
Laatste bericht door Polkawa
14 nov 2023 14:56
